Elektryczna regulacja reflektorów przednich
Witam!
Czy we wszystkich Escortach montowane są reflektory przednie przystosowane do elektrycznej regulacji, bo nie posiadam w swoim autku takiego udogodnienia i chciałbym się dowiedzieć co potrzebuje kupić i ile trzeba $ na to wydać żeby nie wysiadać z auta i regulować ręcznie świateł jak zabieram całą rodzinkę.
Żeby było weselej to mam klime a nie mam regulacji reflektorów MKVII 95r
Z góry dziekuje
no musisz kupić silniczki ale najpierw sprawdzić czy masz wtyczkę w reflektorze żeby te silniczki potem podłączyć
To tak jak u mnie - najwyższa wersja i brak regulacji...
2005-08-02 07:05:37, artnow pisze:
bo to jest właśnie FORD
Odkopię trochę temat
Otóż chciałbym założyć w moim essie el. regulację świateł.
Lampy już mam bo w tamtych nie było takiej możliwości. Silniczek na razie jeden.
I teraz mam pytanie czy ta wtyczka to jest właśnie od regulacji świateł? Jest ona za deską rozdzielczą schowana razem z przewodami od przeciwmgielnych
Jeśli tak to co jeszcze będę potrzebował? Jakiś przekaźnik?
Kiedyś na forum widziałem co dokładnie jest potrzebne ale teraz tego nie potrafię znaleźć
RS też nie miały takiej regulacji
2010-06-19 20:41:34, Diviz pisze:
Saubery nie mialy a pozostale juz tak
Regulacja była w większości aut w Niemczech. W Szwajcarii standardowo nie montowano i każde auto stamtąd jej nie ma. Nie wiem jak inne kraje.
Co do samej regulacji:
Montowałem w mk6 i nic nie trzeba. wpinasz pokręciołek, silniki i bangla. W mk5 są 2 typy potencjometrow. Różnią się ilością pinów. (jak znajde to wrzuce fotki) Nie mam mk7 więc w tym temacie nie wiem.
wtyczka wygląda jakby to była ta. mk6 ma jeszcze wtyczkę do podświetlenia (dość charakterystyczna)
[ wiadomość edytowana przez: Venom_4x4 dnia 2010-06-19 22:13:11 ]
2010-06-19 22:09:12, Venom_4x4 pisze:
Regulacja była w większości aut w Niemczech. W Szwajcarii standardowo nie montowano i każde auto stamtąd jej nie ma. Nie wiem jak inne kraje. Co do samej regulacji: Montowałem w mk6 i nic nie trzeba. wpinasz pokręciołek, silniki i bangla. W mk5 są 2 typy potencjometrow. Różnią się ilością pinów. (jak znajde to wrzuce fotki) Nie mam mk7 więc w tym temacie nie wiem. wtyczka wygląda jakby to była ta. mk6 ma jeszcze wtyczkę do podświetlenia (dość charakterystyczna) [ wiadomość edytowana przez: Venom_4x4 dnia 2010-06-19 22:13:11 ]
Wisi tam jeszcze jedna wtyczka taka półokrągła, długa z długimi "bolcami"
[ wiadomość edytowana przez: coastbasse dnia 2010-06-19 22:18:16 ]
wtyczka żaróweczki w mk6 jest "damska" na 2 piny. ma 2 takie długie zaczepy - prostokąty z podłużnym wycięciem.
(żarówka siedzi w takiej śmiesznej oprawce, która ma po bokach 2 trójkąty [podłużnie] na te trójkąty wskakują zaczepy oprawki)
jak masz pokrętło od świateł, to zobacz czy pasuje. ono ma taki zaczep. (wtyczka na żarówke ma takie same tylko 2 )
