Dym w fordzie
Mam takie pytanko z rana zawsze jak odpalam swoje wspaniale auto to szarpie jak cholera, w ogole mocy nie ma ,ale przypadlosc znika po przejechaniu ok 2,5 km.
A dzisiaj kolejna niespodzianka wspaniałego escorta jade sobie rano szarpie jak zwykle i nagle czuje dym tak jakby jakis plastik sie jaral ,patrze na nogi w kierunku pedalow i widze bialy dym (duzo go bylo) unoszacy sie do gory, przyjzalem sie jeszcze bardziej i zauwarzylem ze dym wychodzi z tego miejsca gdzie jest ta czerwona wajcha do otwierania maski. Wystraszylem sie i zjechalem na bok dym ustal. nastepnie zaczalem kontynulowac jazde i juz nic sie nie dzialo jedynie co zauwarzylem to wycieraczki wolno dobrze smigaly a na srednim ustawieniu mulily. Nie wiem co sie stalo moze jakas izolacja sie spalila ,pojecia nie mam. nie wiem czy do mechanika jechac czy to bagatelizowac skoro auto jezdzi (przerywa,bo przerywa, ale jezdzi). Do mechanika pewnie jak pojde to pewnie ladnie sciagnie ze mnie co radzicie
A nie otworzyłeś maski, żeby sprawdzić, czy tam nie ma dymu???
obstawiam zwarcie w skrzynce
oczywiscie ze sprawdzilem czy pod maska cos sie dzieje. Otworzylem, a tam jak bylo to tak bylo. Mi sie wydaje chyba,ze jakas izolacja moze od tych wycieraczek sie zjarala, wlasnie nie wiem czy to ruszac czy zbagatelizowac jak auto jezdzi ?
Otworz obudowe kolumny kierownicy i obczaj co sie stalo, skoro sie z tamtad dymilo.
brrrr... nie bagatelizuj tylko szukaj... tfu tfu... napiecie masz zawsze gdzies podane... lepiej zeby wlasnie w tym momencie nie zaczela sie izolacja palic tfu tfu....
Od takiej sytuacji już tylko krok do pożaru a widziałem coś takiego i nie życzę tego nikomu.
2 minuty i masz po samochodzie. Nie zdążysz wyjść do bagażnika po gaśnicę nie mówiąc o sytuacji pożaru w chwili gdy nie możesz się zatrzymać i szybko wysiąść.
Jeśli dymi to od razu trzeba zrobić. Nie ryzykuj!
Po pierwsze to, skąd sie dymiło (zespolony) lub stacyjka.
nie czekaj tylko sprawdz co jest nie tak
dla przestrogi looknijcie
Ten dym wychodzil dokladnie z tego miejsca gdzie jest ta czerwona wajcha do podnoszenia klapy. To chyba cos z tym zespolonym bylo albo jakies kable tam sie kopcily. POMPA dzieki za filmik, wiesz jak czlowieka podniesc na duchu . ale ten dym co z poczatku filmiku byl taki siwy to taki wlasnie ja mialem czuje smrod patrze na nogi a tu smuga dymu. Musze jutro zobaczyc co i jak
No dzisiaj jechalem i tylko uslyszalem bzymmmm i zaczelo sie kopcic zajechalem do mechanika zostawilem to i powiedzial,ze zespolony walnal trza wymienic
