Jaka średnica cylinderka hamulcowego ?
Witam. Szczęki hamulcowe muszę wymienić i przy okazji chcę wymienić cylinderki. Jaka jest średnica 20,6 czy 19,05 ? Już zgłupiałem, wszędzie piszą co innego a nie mam możliwości sprawdzenia co jest u mnie w aucie. Mądre książki twierdzą że 19,05mm. Dodam że mam kombi 1.4 z 96r,ABS, bębny 8 calowe.
Może ktoś to przerabiał?
czyli średnica bębna 203?
Najlepiej zapytaj Slawas1, ma w dobrych cenach i na pewno Ci pomoże.
[ wiadomość edytowana przez: surec dnia 2007-11-26 15:03:06 ]
Ale dlaczego chcesz wymieniać cylinderki?
Może wystarczy wyczyścić? U mnie to pomogło zdecydowanie.
Kilka dni temu ,,podciągany" był ręczny. Mechanior zajrzał do bębnów i wynik: szczęki słabiutkie i pocący się cylinderek. Niestety nie było mnie przy tym, i po prostu pytam się o tą średnicę. I tyle...
Z cylinderkiem nie baw sie tylko wymień i masz spokój.
Jeżeli masz kombi to cylinderki 19.05mm
Szczęki szerokości 36,3mm typ FEP F 3615
Twoje bebny jak na kombi przystało to 8" czyli 203mm
Według książki mogą mieć maksymalnie 204mm
Limuzyna 3,4 i 5 drzwi ma cylinderki 20,64mm
Wersja Van 22,2mm
