Problem z dziwnym szarpaniem
Witam wszystkich!
Kupilem kilka miesiecy temu Escorta 92 (MKVI), samochodzik byl z niemiec, super stan.
Wymieniłem wszystkie paski, filtry i oleje, pojechalem na stacje diagnostyczna, okazalo sie ze przechodzi przeglad bez problemu. Wiec niby wszystko było ok ale podczas jazdy np jadac na 2 biegu, dojezdzajac spokojnie (powiedzmy do innych samochodow na swiatlach) sciagam noge z gazu a samochod zaczyna szarpac, podobnie jest na innych biegach. Po prostu chce zwolnic, sciagajac noge z gazu a auto szarpie jak dzikie a im niższy bieg (1,2) tym wiadomo szarpanie jest wieksze. Zdarza sie oczywiscie ze nie szarpie ale to 1/10 razy. Wymieniłem świece na oryginalne ale nic sie nie zmieniło. Mechanicy nie wiedza co moze byc przyczyna. Pojechalem na diagnostyke komputera ale okazalo sie ze czujnik od powietrza zasysanego jest uszkodzony, wiec wymienilem chyba z 10 czujnikow ale to niczego nie zmienilo. Co to może byc?
Czy ktoś z Was spotkał sie z czyms takim? Bardzo prosze o pomoc albo o jakies informacje. Moj adres 889718533@wp.pl
P.s. Jakis czas temu, po resecie komputera (odlaczenia akumulatora na jakis czas) samochod co jakis czas gasnie. Tzn przy wcisnieciu sprzegla obroty leca w dol ponizej 1000, zachwile wyrownują do 1000 a potem w dol i gasnie.
Ford Escort
1.4 71KM
[ wiadomość edytowana przez: szczep dnia 2007-12-02 12:11:43 ]
sprawdz kable przy potencjomerze przepustnicy. ja mialem upalone i mialem identyczne objawy.
ale mowisz o szarpaniu czy gaśnięciu?
czujnik predkosci jazdy tez mozna sprobowac odlaczyc i zobaczyc co sie zmieni
