profil-usunięty | 2007-11-28 13:39:36 tak czujnik temp. podaje sygnał do kompa czyli ma wpływ na prace silnika , spr przewody elektyczne przy wtyczce do wtrysku , rozegnij przewody i daj nową izolacje. |
Lukaszzz Escort Kielce | 2007-11-28 13:47:04
Niema znaczenia czy zimny czy cieply (obroty lekko podskakuja , samochod czasami sie trzesie i obroty spadaja ) |
przemekpolska Ford Escort MKVI 1.4 ... Łódź | 2007-11-28 13:56:49 Nie jestem specjalistą, ale mnie to wygląda coś na mieszankę paliwa... Może tankujesz kiepskie paliwo, albo coś ze ssaniem. |
Lukaszzz Escort Kielce | 2007-11-28 16:05:04
Tankuje na BP ale dla pewnosci tankowalem na Orlenie i shellu i jest to samo juz niewiem co mam robic pomocy |
pawel1234 Ford Escort Kombi Łomża | 2007-11-28 16:16:18 u mnie pomogło wymiana przepustnicy (kupiłem urzywaną ale sprawna) i essi śmiga. Miałem ten sam problem co ty . All wyminiłem i nic. Pojechałem do servisu forda i powiedzili mi co jest nie tak tyle że nie opłacało sie kupić części u nich (jakies 1300 zeta) kupiłem przepustnice wymieniłem i essi jak żyleta |
Lukaszzz Escort Kielce | 2007-11-28 16:25:10
Po czym poznac ze jest uszkodzona i ile dales za urzywana i czy kupowales z potencjometrem. pozdrawiam |
radekbox Sympatyk FEFK escort ??? 16V ok. Zielona Góra | 2007-11-28 17:11:06 byles na kompie??
ale nie takim co badanie trwa 2 min..... |
Lukaszzz Escort Kielce | 2007-11-28 19:32:33
Bylem u specjalisty od fordow podpinal go do kompa (jakiegos specjalistycznego) i wyszlo ze sonda jest zla wiec wymienilem na nowa i bylo to samo pojechalem jeszcze raz i znowu mowil ze to sonda (miezylem ja miernikiem na wtyczce i przy kompie i jest dobra) specjalista zalamuje rece pomocy |
pawel1234 Ford Escort Kombi Łomża | 2007-11-28 23:13:33 dałem za używana przepustnice chyba całe 60 zł drugie tyle wymiana . To była calutka przepustnica łącznie z korkowcem itp. |
przemekpolska Ford Escort MKVI 1.4 ... Łódź | 2007-11-28 23:40:16 Też wymieniałem przepustnicę, ale u mnie obroty zawieszały się na 2000 obrotów i nie spadały!
Mechanik od razu powiedział, że to przepustnica! Koszt używki to 80zł z potencjometrem. Nie pomogło, więc powiedział, że to moduł sterujący zapłonem, czy jakoś tak. Wymienił (koszt używki 100zł) i działa!!! nie wiem, czy to taka sama sytuacja, ale może trochę pomogłem. |
Lukaszzz Escort Kielce | 2007-11-29 14:29:24 Dzieki Chlopaki sprawdze ta przepustnice ale zaczne od czujnika temp cieczy chlodzacej co daje sygnal do kompa mam nadzieje ze to on jest uszkodzony i bede mial problem z glowy Czekam na dalsze sugestie pozdrawiam
Lukaszzz Escort Kielce | 2007-12-03 12:15:40 Mierzylem dzisiaj czujnik temp cieczy chlodzacej do kompa i przy temp na dworku +7C
na zimnym odrazu po wlaczeniu 75,6kOhm i jak samochod chodzil to bardzo szybko ta wartosc spadala i po 3 moze 4 min spadla do 3,5kOhm a jak sie przejechalem no spadla do 2kOhm. Gdy wylonczylem silnik to bardzo ale to bardzo powoli zaczelo rosnac (po 30 min wzroslo do 5kOhm) powiedzcie mi czy czujnik jest dobry czy uszkodzony Czy u was tez tak szybko wartosc spada pozdrawiam |
Lukaszzz Escort Kielce | 2007-12-04 18:58:35 up nikt mi nie pomoze |
