Kamil_K Sympatyk FEFK Alfa 147 Rogów k/Koluszek | 2007-12-10 20:13:37 witam, dziś rano jak jechałem do lodzi zaczął mi ostro dymić, jak wracałem już zaczął klekotać, aż w końcu stanął i olej zleciał z silnika, do domu mnie odholowali, ciągle problemy z tym autem
[ wiadomość edytowana przez: Kamil_K dnia 2008-01-02 20:34:44 ] |
Wojo Vivaro / był Rally C ... Kraków | 2007-12-10 20:27:43 Upssssssssss |
arti31 Sympatyk FEFK Peugeot 407 Inowrocław | 2007-12-10 20:36:03 możźe niekoniecznie skończył...
Zaczał dymić z rury czy jakiś wyciek? Remont czyli... czy jak? |
Kamil_K Sympatyk FEFK Alfa 147 Rogów k/Koluszek | 2007-12-10 20:40:50 olej zleciał teraz jest u mechanika i ma zobaczyć co z nim jest |
Kamil_K Sympatyk FEFK Alfa 147 Rogów k/Koluszek | 2007-12-10 21:02:29 wie ktoś czy głowica od 105KM podejdzie do 115KM ??? |
Kamil_K Sympatyk FEFK Alfa 147 Rogów k/Koluszek | 2007-12-11 20:26:53 mechanik zabrał sie za auto, wywaliło czujnik oleju i olej sie spalil w silniku, wlał nowy olej, silnik kreci ale nie odpala, nie ma kompresji, jutro będzie zdejmował głowice i zobaczy czy sie walki nie zatarły... |
Kamil_K Sympatyk FEFK Alfa 147 Rogów k/Koluszek | 2007-12-11 20:41:56 nagle zaczął stukać (zawory) i zdechł, pod autem kałuża oleju, całą drogę temp. była normalna, mechanik podejrzewa, że zawory są otwarte, jutro będzie wiadomo co jest, możliwe ze pasek rozrządu strzelił. |
szurmen Focus 1.8 TDDI Tarnów, Wieliczka | 2007-12-11 20:50:03 Pasek rozrządu nie strzela stopniowo, tylko w jednej chwili. I raczej nie powoduje wylania oleju. |
Kamil_K Sympatyk FEFK Alfa 147 Rogów k/Koluszek | 2007-12-11 21:01:17 olej wylał sie czujnikiem oleju, a pasek mógł strzelić i dlatego mi zgasl. |
kamil76 Sympatyk FEFK Citroen C4 Grand Pic ... Ostróda | 2007-12-11 21:05:43 ...po takiej akcji ,moim zdaniem po silniku ,jazda bez oleju zabiła go ,szukaj drugiego silnika ,szkoda pakować kasę w ten stary... |
DoktorB Escort 180 Nm Szczecin | 2007-12-11 21:11:30 To może doszło do wzrostu ciśnienia oleju w głowicy (przez jakieś zapchanie czy coś) i ciśnienie spowodowało podniesienie się samoregulatorów.
Kamil_K Sympatyk FEFK Alfa 147 Rogów k/Koluszek | 2007-12-11 21:46:10 czujnik rozerwało gwint nie padł, nowy wkręcił sie bez problemów, |
Kamil_K Sympatyk FEFK Alfa 147 Rogów k/Koluszek | 2007-12-11 21:52:59 silnik kreci ale nie pali, tak kreci jak by miał świece wykręcone, jutro będzie wiadomo co i jak, mam nadziej, nie ma kasy na zakup nowego silnika i kasy zęby od razu wymienić w nim rozrząd i uszczelkę pod głowicą |
Kamil_K Sympatyk FEFK Alfa 147 Rogów k/Koluszek | 2007-12-11 22:06:58
ja studiuje mechanikę i o materiałach mam trochę pojęcia, i stal metale w wyższej temp. sie rozszerzają, wiec tłoki mogły urosnąć a nie sie skurczyć !!!!!! |
mikruss podkręcona vectra Korytnica/Wrocław | 2007-12-11 22:49:38 lub dostaly takiej temperatury ze sie przytopiły co tez jest mozliwe, a na bank pierscionki sie tez spalily! |
DoktorB Escort 180 Nm Szczecin | 2007-12-11 22:49:55
Ok ale do czasu. Później aluminium staje sie plastyczne a później się topi i zamiast walcowych tłoków masz ładne rozlane beczułki. Musisz zobaczyć kiedys stopiony tłok - daje do myślenia jak łatwo załatwić silnik. |
Kamil_K Sympatyk FEFK Alfa 147 Rogów k/Koluszek | 2007-12-11 23:35:16 jak by były beczki rozlane to by sie zatarl i by nie chodziły tloki w cylindrach |
DoktorB Escort 180 Nm Szczecin | 2007-12-12 11:00:23
Ale wczesniej mógł stracić kompresję i zgasł. To tylko domysły. Po zdjęciu głowicy sie okaże. |
