klodek HF MEMBER Getz z LPG Wrocław | 2008-01-03 22:02:38 u mnie w zimie trzeszczy wszystko co sie da
ale to jest normalne jak na tą porę roku na wiosnę zobacz co i jak |
kuzak HF MEMBER Getz - active Nowy Dwór Mazowiecki | 2008-01-04 08:17:32 Czyli ten typ tak ma i chyba pozostaje się do tego przyzwyczaić... Oby do wiosny
Pozdrawiam! |
klodek HF MEMBER Getz z LPG Wrocław | 2008-01-04 21:13:33 ja proponuje głośniej radia słuchać... a wiosna to będzie zbawienna |
Bolls_no1 HF MEMBER Hyundai Sonata 2,5 V6 Włocławek | 2008-01-05 01:41:15 Skrzypienie jest w pewnym stopniu objawem zużycia (mniejszego lub większego) niektórych ruchomych elementów samochodu, dla przykładu powstanie luzu na sworzniach zawiasów w wielkości około 0,1mm, daje wynik na drugim końcu drzwi około kilku mm. Powstają tarcia i trzeszczenia. Również siadanie uszczelek i w wyniku tego powstawanie luzów. Przesunięcia z czasem rygli i zamków. Czynników powodujących skrzypienie może być wiele. Trzeba nasłuchiwać i sprawdzać skąd dochodzą . |
