rom_tom HF MEMBER hyundai lantra kożuchów | 2008-01-06 00:08:04 witam mam lantre 97r i nie mogę jej odpalić brak iskry na świecach . Byłem u mechanika i stwierdził że to czujnik wałka rozrządu,wymieniłem i nic. Co to może być??? [ wiadomość edytowana przez: rom_tom dnia 2008-01-06 00:15:27 ] |
Cobra_JM HF MEMBER Hyundai Accent Chorzów | 2008-01-06 00:22:43 Sprawdz wszystkie wtyczki w komorze silnika. Mi pomoglo, tez tak mialem (sniedz). |
karol208 HF MEMBER HYUNDAI SONATA Biała Podlaska | 2008-01-06 12:43:33 Z profilu wynika ze kolega ma 1.6 dohc 16V 66kW.
W tym aucie czujnik walka rozrzadu jest czujnikiem halla jesli on padnie to nie bedzie takze podawania paliwa przez wtryski. Jesli paliwo jest podawane to warto skupic sie na czujniku magnetoindukcyjnym (wału korbowego) powinien byc gdzies przy kole zamachowym. Warto tez sprawdzic cewke jej opornosc powinna wynosic 0,4-0,6Oma i 10,3-13,9Oma. |
rom_tom HF MEMBER hyundai lantra kożuchów | 2008-01-06 14:18:37 Ztego co wiem to wtryskiwacze podają paliwo . długo muszę kręcić ale jak już zaskoczy to silnik pracuje idealnie.Jak go zgasze to potem musze znów go długo kręcić . Mechanik powiedział mi że jak by to był jakiś czujnik to w czasie jazdy by wariował a on pracuje ruwn.Kiedyś po odpaleniu jakiś czas chodził na 3 garach krótko.A w nocy widać było że gdzieś pod aparatem zapłonowym było widać iskre Silnik 1.6 DOHC 16V 66KW
[ wiadomość edytowana przez: rom_tom dnia 2008-01-06 15:04:45 ] [ wiadomość edytowana przez: rom_tom dnia 2008-01-06 15:05:26 ] |
grzesik1 HF MEMBER Mercedes-Benz Nowogród Bobrzański | 2008-01-06 19:31:57 to ja czegos tu nie rozumiem.... musicie cos sprostować
To w twoim DOHC jest aparat zapłonowy ?? |
rom_tom HF MEMBER hyundai lantra kożuchów | 2008-01-06 21:32:25
