Pompa paliwa passat b3
Witam byc moze ten temat juz jest jesli tak to prosze modów o przeniesienie ...Wracajac do tematu czy ktos mial doczynienia z taka pompa i czy wogole to ma sens czy lepiej uzywka ?
http://www.allegro.pl/item308310995_pompa_paliwa_paliwowa_golf_iii_passat_vento_caddy.html dodam ze ma byc do paska b3 1,8RP 91r. mono igla
hej, ja miałem doczynienia z taką pompą. Sprawa jest taka: ta pompa jest w tajuej plastikowej obudowie na gumowych amortyzatorkach żeby nie wibrowała. najczęsciej pompy się kończą przez zatkanie sie spowodowane rozpadem tych gumowych amortyzatorków. sprawa jest taka że jak nawet rozbierzesz ja to musisz wstawi nowe gumki z takiego materiału , żeby się wytrzymały nasze chszczone paliwo. aaa... jeszcze nie pamiętam, ale ten rurka do weżyka paliwa powinna byc prosto.
pozdrowionka
masz super autko. bo ja mam tez takie samo 1,8 RP 1991 kombi
Witam czyli ta pompa która byc moze sobie zapodam ma byc wlozona do plastykowego kosza (tego w zbiorniku ) i w tym owym koszu czy jak kto woli obudowie sa jakies antywibratory?-bo tak to kojarze....
