Wskazówki zegara w accencie
wiecie moze Panowie jak zdjąc wskazówki z zegara w accencie?? chce wymienic tarcze na białe ale niemogę zdjąc(oddzielic) wskazówki od silniczka.. pomocy!!! czy to trzebo poprostu na siłe czy jak??
I co, wiesz już jak ściągnąć, bo cisza w temacie a sama zaczerpnęłabym tej wiedzy, jak ściągnąć te wskazówki
Bierzesz widelec i podwazasz. proste
2008-02-20 12:20:17, Sadi pisze:
Tak na ostro no oki dzięki zobaczę może nic nie połamię
Ja tak robiłem w Mazdzie i było okej tylko musisz pamiętać o paliwie nie wiem jak to tam w hyundaiu ale w mazdzie zostaje na swoim miejscu wiec trzeba trafić z powrotem w to samo, chyba ze chcesz sama siebie oszukać i przesunąć rezerwę do przodu żeby pompy paliwowej nie drażnić. Hehe
[ wiadomość edytowana przez: Sadi dnia 2008-02-21 20:21:35 ]
Cieplej się zrobi to posiedzę przy aucie, bo garażu nie mam i nie chcę mi się marznąć a z tą wskazówka od paliwa to w hyundaiu też zostaje w miejscu ile paliwa jest, no coż jakoś będę musiała sobie poradzić
a jezeli wymienię zegary na nowe(bo tamte padły)to czy poziom benzyny wyreguluje sie sam czy jak??
