Frycek HF MEMBER Hyunday Atos+LPG Zabrze | 2008-02-11 09:58:24 Czesc
Zwracam sie tutaj o pomoc ,otoz posiadam Atosa i od dwoch dni zauwazylem ze jakos silnik dziwnie pracuje i rzuca nim - tak sobi epyrka .Zachowuje sie jakby nie jezdzil na wszystkich garach. Nie znam sie na mechanice ale takie sa moje przypuszecznia ze mozliwe ze to tylko. przewody jednak nie chce kupywac w ciemno. Jesli ktos z was moglby spotkac sie ze mna i ma moze jakies przewody ewentualnie abysmy na chwile podmienili w celu sprawdzenia bede bardzo wdzieczny. Dzisiaj chcialem odpalic i pojechac do mechanika ale juz nei odpalil, krecil chcial ale widac nie dal rady. Bardzo prosze o pomoc Pilne . Jestem z Zabrza(Zaborze) moj tel 609 888 458 - Mariusz [ wiadomość edytowana przez: Jarek_2 dnia 2008-03-13 22:41:23 ] [ powód edycji: tytuł ] |
Frycek HF MEMBER Hyunday Atos+LPG Zabrze | 2008-02-11 19:58:26 No troszke juz za pozno
odalem do mechanika auto, osobiscie podejrzewam kable ale zobaczymy co powiedza. z tego co opisujesz moze faktycznie dobrze bylo by tak zrobic , ale ja mam jeszcze instalacje gazowa wiec to wyklucza wtryskiwacze bo na gazie tak samo sie zachowuje. Zobaczymy .napewno napisze co i jak ,jak tylko sie dowiem ps. dzieki za smsa |
Frycek HF MEMBER Hyunday Atos+LPG Zabrze | 2008-02-12 12:18:07 i juz wszystko wiadomo...
okazalo sie ze na 4 cylindrze nie mam kompresji no i klops..... co teraz?? robic glowice czy kupic uzywke?? a moze jakos sie da zrobic aby kompresja wrocila |
Frycek HF MEMBER Hyunday Atos+LPG Zabrze | 2008-02-12 13:05:28 Wiesz..odpalic sie da, troche pokreci i odpali..nawet da sie jechac ,jednak czuc ze zle jedzie tak pyrka przy dodawaniu gazu i sie trzesie
Wiem tylko tyle ze nie mam kompresji a dlaczego to nie wiem bo trzeba silnik rozebrac a to kosztowne moze to pierscien a moze zawór bardziej mi tu chodzi o to czy nie da sie jakos tego zrobic nie rozbierajac silnika |
maspex HF MEMBER Hyundai Scoupe Mazury | 2008-02-12 13:38:33 moze to byc zawieszony zawor(to nie bedzie kosztowna naprawa),bo jak wczesniej autko dzialalo,to pewnie to bedzie to,pozdrawiam |
Frycek HF MEMBER Hyunday Atos+LPG Zabrze | 2008-02-12 13:50:25 na poszczegolnych cylindrach mam kompresje
14 16 14 0 no jesli by bylo to to fajnie, z tym ze gdzie teraz znalesc zaufanego mechanika aby cie nie wyrolowal i nie zrobi calej kapitalki |
maspex HF MEMBER Hyundai Scoupe Mazury | 2008-02-12 14:56:51 co mi jeszcze przychodzi do glowy,moze przestawil sie rozrzad?? odkrec pokrywe rozrzadu i sprawdz czy pasek jest dobrze napiety,jak mocno luzny to mogl sie przestawic o jeden zabek |
zuzia2004 HF MEMBER Lantra kombi Łuków | 2008-02-12 19:18:37 Przestawiony rozrząd póki nie uszkodzi zaworów nie spowoduje braku kompresji. W tym przypadku rozrząd odpada. Usterka może być spowodowana nieszczelnościami: zawór podparty lub wypalony, uszkodzony tłok, wypalona uszczelka no i jeszcze kilka innych ale mało prawdopodobnych. "O" kompresja świadczy o dużej nieszczelności. Kolego w Twoim przypadku chyba musisz zaufać mechanikowi. Podparcie zaworu może być spowodowane uszkodzeniem popychacza hydraulicznego i to można naprawić bez zdejmowania głowicy, ale pod warunkiem, że na podparciu nie jeżdżono długo i zawór nie jest podpalony. W innym przypadku zakres naprawy można określić dopiero po zdjęciu głowicy. Masz samochód musisz liczyć się z kosztami, ale można je minimalizować. Bierz się sam do roboty. |
Frycek HF MEMBER Hyunday Atos+LPG Zabrze | 2008-02-28 07:59:47 I juz wszystko ok tak mysle
Jak juz wczesniej pisalem to nie mialem cisnienia na 4 sylindrze w zwiazku z tym oddalem auto do warsztatu zrobili mi : - wimiana uszczelniaczy -wymiana zaworow ssacych i wydechowych -wymiana uszczeli pod glowica i pokrywy zaworow -wymiana uszczelniczy zaworowych -planowani glowicy autko chodzi dobrze , chociaz zauwazylem ze troche kopci jednak mozliwe ze jest to spowodowane docieraniem sie czesci koszt 1000 zl |
