Zamek na autopilota - PROBLEM
posiadam w swoim essim zamek centralny na autopilota. kiedy klikam na przycisk autopilota wł się lampy jakby miał sie zamknąć i słychać próbę zamknięcia tylko od drzwi kierowcy. ale niestety nie ma rezultatu. co się mogło stać - pomóżcie
A normalnie zamkiem-kluczykiem, klamką od wewnątrz możesz wszystko robić? Jaki masz centralny i siłowniki-orginał, czy dokłądany?
problem omawiamy milon razy i powtarza się przy mrozach. Prawdopodobnie blokuje się siłownik, linka, wkładka lub coś w zamku. Rozbieranie drzwi + czyszczenie, smarowanie. W poradach kiedyś chyba była relacja ze smarowania zamka. Wklep w wyszukiwarkę: centralny, zamek, central itp...
kluczykiem jak przekręce nic nie reaguje a od środka jak chce wcisnąc klamke podobnie - brak reakcji. co sie mogło stać?
2008-03-27 07:47:56, ryanix pisze:
Ale siłowniki pracują, mielą, czy nic wogóle? Żadnego dziwięku? Czy dasz radę zamknąć kluczykiem? Jak wciskasz klamkę wewn, to odbija, czy się blokuje czy co?
zablokowana (często zbiera sę woda i zamarza) linka lub coś w zamku. Jak rozłączysz jedną ze złączek drzwiowych, to możesz (poprzez zamykanie innych drzwi) sprawdzić w których drzwiach jest problem. Dodam, że jak zamykasz z zewnątrz, to klamka też się wciska sama (bo jest na sztywno połączona z zamkiem linką).
