Pre100n Sympatyk FEFK Ford Focus II C-Max Wroclaw | 2008-03-25 20:30:55 Chodzi mi o ten czarny element na przewodzie paliwowym (miedzy 2 a 3 wtryskiwaczem) - jest to system Lucas - czy ow element to zaworek zwrotny pompy paliwa? jesli tak to jaka jest wewn. srednica przewodow. Chodzi mo i to ze moj niestety zaczal przepuszczac paliwo i po nocy trzeba podpompowac bo inaczej (zazwyczaj) motor nie odpala. Chcialbym go wymienic ale na alledrogo jest mozliwosc kupienia na przewody o roznej srednicy. Czy ktos z was moze to wymienial? Jesli tak to bede wdzieczny za informacje. Pozdrawiam. |
Sypekzg Renault Laguna Zielona Góra | 2008-03-25 20:39:20 też mam diesla
ale jakoś mniej przewodów |
CKsrv Sympatyk FEFK SU45 i focus Koszalin/Białystok | 2008-03-25 20:53:00 u mnie w kazdym bylo puste i pelnilo role odpowietrznika.
z. zwr w TD jest w filtrze |
Pre100n Sympatyk FEFK Ford Focus II C-Max Wroclaw | 2008-03-25 21:03:22 no pewnie masz racje. tylko ze w systemie lucas filtr paliwa to oddzielna puszka (podobna do filtra oleju) i zaworu tam nie ma (chyba ze w obudowie filtra) |
CKsrv Sympatyk FEFK SU45 i focus Koszalin/Białystok | 2008-03-25 21:28:42 w filtrze jest pompka i zwrotny.
nie mylcie filtru (urzadzenia techn) z wkladem filtru. cos mi sie zdaje ze filtr to masz przekombinowany. EFG 3 zwykle siedzi ------------ Taki filtr jak masz to byl kiedys w Bosch'u to tak w pompie pewnie siedzi zaworek [ wiadomość edytowana przez: CKsrv dnia 2008-03-25 21:36:14 ] |
Pre100n Sympatyk FEFK Ford Focus II C-Max Wroclaw | 2008-03-25 21:36:47 hehe nie nie ... to nie jest fotka mojego klekotka fittr mam normalny standardowy. Mowisz ze zawor jest gdzies w okolicy pompki (pczy wkladzie filtra) ? |
CKsrv Sympatyk FEFK SU45 i focus Koszalin/Białystok | 2008-03-25 21:42:57 Zaraz - spokojnie.
Jaki rocznik? Masz pompe Lukasa (Rotodiesel) czy Bosch? Filtr z reczna pompka czy taki jak na foto? Do 01/93 byl inny filtr po 02/93 byl inny - Bosch a potem wsio w 7 lucas w pomka reczna Zakladam ze to zwykly D 60KM |
Pre100n Sympatyk FEFK Ford Focus II C-Max Wroclaw | 2008-03-25 21:44:46 dokladnie tak - system lucas rotodiesel (z dokrecanym wkladem) 60KM, pompka paliwa reczna (nie tak jak na fotce) |
CKsrv Sympatyk FEFK SU45 i focus Koszalin/Białystok | 2008-03-25 21:54:32 Nooo
No to jak znam te pompki to sparciala ci gumowa membranka pod tym czarnym guzikiem. wez sobie caly filtr do reki, porozginaj blaszki i rozbierz. tam juz w srodku jest wszystko... Sa dostepne reperatury wloskie f-my STAR |
escort1994 escort Będzin | 2008-03-25 22:06:04 Nie koniecznie to musi być ten przewód o który pytasz Ja też tak miałem że jak postał noc to miał problem odpalić ale było to przyczyna pękniętej membramy znajdującej się w pompce O ile dobrze pamiętam to we Fordzie kosztowało mnie to około 30zł a jeśli chodzi o wymiane to nic trudnego i do dziś spokój A jeśli jesteś pewien że to jest ten przewód i chcesz go wymienić to poszukaj po rozbitkach Nie wiem ile kosztuje nowy ale używka raczej nie dużo pozdro |
Pre100n Sympatyk FEFK Ford Focus II C-Max Wroclaw | 2008-03-25 22:26:01 nie nie jestem pewien ... nic nie cieknie tylko spiernicza paliwo dlatego zapytalem co/gdzie moze byc problem. podpompowanie paliwa pomaga ... jednak jest to denerwujace jak rano wstaje do roboty ide do auta a tu lipa ... i siara z auta przy ludziach wysiadac i dlubac pod maska |
CKsrv Sympatyk FEFK SU45 i focus Koszalin/Białystok | 2008-03-25 22:33:19 no czyli jak mowie - pompka "zapowietrza".
wstaw se na probe przezroczysty wezyk z miejsce tego z "beczka" to zobaczysz rano pustoze |
