Niskie wskazanie temperatury w trasie
Witam, wiem ze temat temperatury i termostatow byl walkowany wiele razy ale nie znalazlem zadowalajacej mnie odpowiedzi.
moj problem dotyczy escorta mk7 1.6 16v i polega na tym ze jadac w trasie (autostrada ok 120km/h) to wskaznik temp pokazuje miedzy bialym polem a literka N- dzisiaj bylo przy N a ostatnio w polowie opisanego obszaru przy temp otoczenia ok +5st.C po miescie wskaznik chodzi po calym polu NORMAL w zaleznosci od warunkow drogowych (czytaj korki wroclawskie). jesli chodzi o czas nagrzewania to nie mam w tej chwili porownania a jak juz sie nagrzeje to w srodku jest cieplutko. moje pytanie jest takie czy to niedomykajacy sie termostat czy moze cos innego
pozdrawiam
Ja mam to samo - myślę, tzn. mam nadzieję, że to tylko termostat...
u mnie tez tak jest, tylkk ze ja mam1.4cvh, ogolnie chyba tak powinno być, na trasie mam po miedzy bialym a N a w korkach dochodzi do polowy skali. mialem przypadek ze wskazowka chodzila po calej skali ale gdy stalem w zaj....... korku wskaźnik wspiął sie na czerwone pole i bylo bum i kupa pary! skonczylo sie na wymianie termostatu, czujnika termicznego(tego co załącza wentylator) oraz węża chlodniczego. fakt to byla tylko moja nie uwaga ale jesli u Ciebie kolego wskazówka śmiga po calej skali to sprawdź czy wentylator ci sie załącza
jesli chodzi o wentylator to w lecie zalaczal sie przy literce L a w zimie to nie pamietam czy udalo mi sie doprowadzic go do takiej temp, ale chyba sie raz albo dwa wlaczyl w okolicy L-ki
jak miałem taki przypadek w innym aucie, mój eskorcik był ok,
to zawsze dmuchawa na full i ogrzewanie na max, troche gorzej w lato .... / szybki na max w dól/
podzieli sie jeszcze ktos swoim doswiadczeniem na temat mojego problemu?
Sprawa zostala rozwiazana. Zainwestowalem w oryginalny termostat fordowski za 60zl i spisuje sie bajka. Temperatura utrzymuje sie na literce R, grzeje sie szybciutko i silniczek dostal powera takiego ze az sie zdziwilem
