cinus Sympatyk FEFK Ford Escort podlasie | 2008-03-20 18:38:41 a może kabelki pomyliłeś .Wcześniej pracował ok? |
tjmdm Peugeot 307 SW Olsztyn | 2008-03-20 18:46:39
Hugolino Escort mk7 Warszawa | 2008-03-20 18:47:57 cholerka szczelinomierza nie mam wsadziłem takie jakie kupiłem oryginały do gazu |
cinus Sympatyk FEFK Ford Escort podlasie | 2008-03-20 18:50:33 może po prostu mają jakąś wadę wsadź stare a te oddaj do sklepu niech zwrócą Ci kasę lub dadzą drugie |
Hugolino Escort mk7 Warszawa | 2008-03-20 18:53:26 cholerka tylko czy mi przyjmą świeczki już włożone i jeżdzone. Myśle czy oby napewno to wina świec czy może coś innego się nie posypało |
Seba Sympatyk FEFK Ford Escort GT 1,8 Złotów | 2008-03-20 19:02:49 Wsadz stare swiece i zobacz. Po za tym mogles uszkodzic przewody sciagajac fajki ze swiec - moglo sie zdarzyc |
Hugolino Escort mk7 Warszawa | 2008-03-20 19:18:37 Cholerka no to klops stare wywaliłem, wiem wiem bardzo mądrze |
Hugolino Escort mk7 Warszawa | 2008-03-20 22:52:42 hmmm a może przewody zarzucę bo ostatnio wymieniałem 50 tysi temu?? |
Seba Sympatyk FEFK Ford Escort GT 1,8 Złotów | 2008-03-20 23:05:16 Na pewno nie zaszkodzi - kup oryginaly - nie sa stosunkowo drogie. |
Hugolino Escort mk7 Warszawa | 2008-03-21 15:55:48 tak świeczki mam oryginał do gazu platinum. Wymieniłem przewody i dupa. Hmm da sie jakoś sprawdzić czy świeca nie działa?? |
Seba Sympatyk FEFK Ford Escort GT 1,8 Złotów | 2008-03-21 16:36:00 Hmm,jak ewidentnie cos z nia nie tak to sprawdzajac iskre zobaczysz ,ze nie jest pomiedzy elektrodami a np lata na boki . Na pewno nie zamieniles przewodow?? |
Hugolino Escort mk7 Warszawa | 2008-03-21 17:49:20 no właśnie na bank nie. Przewody sprawdzalem juz z 5 razy |
LENZ84 Ford Escort Kombi mk ... Katowice | 2008-03-22 11:54:00 a dobrze wkręciłeś świece ???, mógł Ci się krzywo wkręcić gwint i odległość może być za duża, odpal silnik i ściągaj po kolei przewody ze świec i zobacz czy obroty spadają |
_KanaR_ Escort mkVII kombi - ... Ostrołęka | 2008-03-22 16:53:22
ja miałem tak samo - powód dupne świece niby kolo sprawdzał w katalogu ale dał nie do tego modelu. Założyłem, odpaliłem, chodził jak traktor hehe. Wykręciłem i pojechałem po drugie w inne miejsce i już było okiej co do przyjęcia świec ugadałem się z typem, że jak będą złe to mu oddam (nie wystawiał paragonu). Jak je przywiozłem to typ zaczął sprawiać problemy i stwierdził, że świece są używane i nie może ich przyjąć... spytałem się go... to jak niby k***a miałem sprawdzić czy są sprawne Ale załatwiłem to w inny sposób. Poprosiłem o paragon i wtedy powiedziałem, że świece są niesprawne i chcę je zareklamować minęło ok. 3 tygodni i uznali moją reklamację. Kolo wtedy przyjął świeczki bez problemu i zwrócił kasę Na wszystko jest sposób hehe [ wiadomość edytowana przez: _KanaR_ dnia 2008-03-22 16:53:56 ] |
RemikGT Sympatyk FEFK Było EVO-jest RS2300 ... Leszno | 2008-03-22 16:57:03 ja bym jeszcze sprawdził czy kabel wszedł na swiece tak jak powinien.kiedys mi się tak zdarzyło niby byłook a jednak kabelek gdzies na bok i problem sie zrobił |
Hugolino Escort mk7 Warszawa | 2008-03-22 17:13:25 Nie kabelki sprawdzałem wchodzą ok. Właśnie coś tak czuje że jaka świeczka d...y dała/ Pojade we wtorek do mechaniora. Żeby on mi wykręcił i obczaił co i jak bo mam obawy że coś skopie... |
kamil76 Sympatyk FEFK Citroen C4 Grand Pic ... Ostróda | 2008-03-22 17:23:51 na bank świeca jest uszkodzona ,miałem taki przypadek ,kupiłem nowe motorcrafty i jedna była uszkodzona ,bez problemu mi w sklepie wymienili na nową |
