Felgi satalowe focus ->escort. Będą pasować?
Mam takie pytanko czy felgi od focusa będą pasować do escorta, a z escorta do focusa. Bo nie jestem pewny czy ET będzie się zgadzało.
Pozdrawiam Matiz.
Ostatnio robiłem przymiarkę stalówek z focusa do escorta i weszły bez problemu; były na nich oponki 185/65 czyli takie jak do foki.
no to super zaoszczędze na przekładaniu opon
No nie wiem czy będą tak pasować skoro są to 185/65, pewnie 14cali. (Bo nie sądzę, że Focus miał 13calowe).
Jeśli tak to są za duże pod względem profilu. Powinny być 185/60R14.
Bo te co masz będą złe - mogą ocierać i złe wskazania licznika mogą być...
2008-04-04 19:00:12, jaroz pisze:
No nie wiem czy będą tak pasować skoro są to 185/65, pewnie 14cali. (Bo nie sądzę, że Focus miał 13calowe). Jeśli tak to są za duże pod względem profilu. Powinny być 185/60R14. Bo te co masz będą złe - mogą ocierać i złe wskazania licznika mogą być...
o co będą ocierać
mam założone zimówki 14 cali 185/65 i z ocieraniem nie ma problemu nawet z kompletem osób + bagaż więc o co się nie martwię.
Głównie chodziło mi czy głębokość felgi jest taka sama bo słyszałem że jak nie pasuje to mogą łożyska siadać ;/
Ja miałem 185/65/14 przy obniżonym zawieszeniu i tez nie ocierały wiec spokojnie można jeżdzić
Na pewno będą pasować, ja przez chwilę miałem w escorcie 185/70/14 i nic nie ocierało. Jeśli przekładasz same felgi, to ok. Ale jeśli z oponami, to licznik będzie delikatnie kłamał, bo Focus miał większy profil od Escorta. W escorcie standard to 185/60/14, a w Focusie 185/65/14 lub 195/55/15.
Polecam zresztą stronkę: Kalkulator rozmiaru opon
Wejść wejdą, ale zmniejszasz sobie o centymetr rozstaw kół.
Fokowe mają większe ET (już dokładnie nie pamiętam, ile)
