pyrekcb Klubowy Weteran gumoleon & już nie l ... Warszawa | 2004-08-31 12:45:07 |
Góral (M) Opel Meriva A Helmond | 2005-03-29 19:07:51 zapraszam na nowe forum motonews: CB RADIO MOBILNIE
masz problem z radiem? a może nie wiesz co kupić? potrzebujesz pomocy w montażu? zapytaj na CB Radio FORUM. |
A-M 3,2v6 opla, 125p 1,4 ... WARSZAWA-woLa | 2005-03-29 20:05:14 ja mam krotka antene prezydenta na dachu (ok40cm) ktora polecam plus starutkie radyjko midlanda i nie narzekam |
the_undertaker Klubowy Weteran Passat/New Beetle Złotniki Kujawskie | 2005-03-29 21:44:29 Też musze sobie zamontować CB Radio do Esperala, leży w szafie bezproduktywnie i tylko się kurzy (President - Harry). A tymbardziej teraz jak nie trzeba żadnych pozwoleń.
Jakby nie było to dobry "antyradar" i pomoc drogowa. Jak się ma krótką antenę to najlepiej montować jakoś na dachu. Im antena dłuższa tym montowanie jej niżej na aucie jest sensowne z tego względu żeby nie rysować sufitu tam gdzie się da i żeby auto jak ufoludek nie wyglądało. Ja tam będę kombinował gdzieś przy bagażniku jeśli tylko się da. Ojczulek trzyma w szafie jeszcze mały wzmacniacz antenowy do CB, ale tego chyba już nie wolno montować choć czemu nie |
sp9qlm espero Bytom | 2007-10-02 11:09:52 witam najlepiej ja tak mam zamontowane w boku tylniego błotnika i jest ok co do dachu osobiscie w tym aucie nie polecam blacha jest słaba i więkrze nateny moga powykrzywiać dach
sp9qlm |
sp9qlm espero Bytom | 2007-10-02 11:14:28 witam najlepiej ja tak mam zamontowane w boku tylniego błotnika i jest ok co do dachu osobiscie w tym aucie nie polecam blacha jest słaba i więkrze nateny moga powykrzywiać dach
sp9qlm |
sp9qlm espero Bytom | 2007-10-02 11:20:06 witam najlepiej ja tak mam zamontowane w boku tylniego błotnika i jest ok co do dachu osobiscie w tym aucie nie polecam blacha jest słaba i więkrze nateny moga powykrzywiać dach
sp9qlm |
YeLonkoskY Klubowy Weteran Ford Focus / Opel As ... Warszawa | 2007-10-02 15:20:00 dobrze, że na 3 postach się skończyło... |
magnum2 Espero Chorzów | 2007-10-02 22:54:57 Ja ze swej strony mogę polecić Midlanda ml-145. Antenka magnesowa, montuję ją na dachu. Zasięg i jakość są rewelacyjne. Antenka na magnesie ma tą zaletę, że jak ją schowam do autka to na zewnątrz nic nie widać - złodziej nie widzi z daleka że w środku jest cb . Dodatkowo udało mi się radyjko tti880 zamontować w kieszeni pod radiem, więc też się w oczy nie rzuca
P.S. Zasięg (dobrej jakości) mierzony na A4 wynosił kilkanaście kilometrów. W drugim mobilku był President Texas. |
Skorupa-S1 Klubowy Weteran Nie pomógł ani razu Wieluń | 2008-04-28 19:41:56 Mam szalony plan:
Lemm Turbo 2001 (2m) na dachu w odległości 25cm od krawędzi tylnej szyby (na środku oczywiście). Otwór już mam gotowy (obecnie jest w nim nieużywana antena radiowa) Powiedzcie mi jak to będzie wyglądać i jak będzie według Was śmigać z Unidenem 520. Z tego co się NACZYTAŁEM to powinno być pięknie pod każdym względem, ale martwi mnie mocno wygląd (może ktoś zrobi jakiś VT, bo w "Paint" mi to nie wychodzi To jest tylko plan, nie jestem zdesperowany, ale myślę o tej antence dość intensywnie... I jeszcze jedno pytanie dotyczące samego umiejscowienia cb radyjka - jak wiadomo najlepiej pod zwykłym radiem, ale czy ktoś eksperymentował z montażem go po pokrywką popielniczki (po zabiegach druciarskich naturalnie? |
Kula69 Klubowy Weteran BMW 530d Warszawa Ursynów | 2008-04-28 19:58:30 na cholere Ci pantograf??
zadarmo chcez jezdzić? na normalne uzytkowanie wystarczy hustrler na dachu max ml145 ja mam na błotniku lemm 71 h=ok140cm i styka jak załozysz pantograf to niedogadasz sie z mobilkiem obok jak bedziesz jechał w kolumnie bo bedziesz siał jak cholera |
Robert_S Espero 1.8, Omega Sz - Gw | 2008-04-28 22:05:56 chcesz akumulator ładować przejeżdżając pod trakcją tramwajową? |
Skorupa-S1 Klubowy Weteran Nie pomógł ani razu Wieluń | 2008-05-07 17:31:44 Mam pytanie dotyczące strojenia zestawu - radyjko + antena
Chodzi mi o to gdzie zrobić to najlepiej w Łodzi i jaki jest tego koszt oraz na czym polega to całe strojenie - czy mogę zamontować radio przed strojeniem w samochodzie na stałe, czy też zostawić je luzem w celu umożliwienia wystrojenia? Z góry dzięki |
piotr_ek Reno Złomguna Olkósh | 2008-05-07 17:52:18
Weź instrukcję radia w łapę i się dowiesz. |
Skorupa-S1 Klubowy Weteran Nie pomógł ani razu Wieluń | 2008-05-07 17:54:11
CB jeszcze nie dotarło... |
piotr_ek Reno Złomguna Olkósh | 2008-05-07 18:11:44
Myślałem, że już masz. Ogólnie miernik SW podłącza się do małego gniazdka z tyłu obudowy. A gdzie dostroić. W każdym CB serwisie/sklepie za kilka zł tak, że przejechać 20 km żeby znaleźć o 2 zł taniej się nie opłaca. [ wiadomość edytowana przez: piotr_ek dnia 2008-05-07 18:12:41 ] |
