Pęknięta szyba przednia
Pytanko moje dotyczy pękniętej szyby przedniej-czy jest jakiś zapis w przepisach odnośnie jaki procent jest dopuszczalny pęknięcia lub w którym miejscu? Nadmieniam że moja pękła w dolnym prawym rogu na długości ok.15 cm.pozdrawiam
Chyba cię pogięło od tego upału. Warunki techniczne dopuszczenia samochodu do ruchu,mówią wyraźnie, że niedopuszczalne jest jakiekolwiek uszkodzenie szyby czołowej. A ty wyjeżdżasz z pęknięciem długości 15cm.
Jak trafisz na upierdliwego diagnostę,to nawet gwiazdka po kamieniu na szybie czołowej powoduje,że wyjeżdżasz bez stempelka w dowodzie.
Żądne pęknięcie jest niedopuszczalne. Też miałem łukowate pęknięcie w dolnym prawym rogu, no i walnąłem sobie reklamową kalkomanię mojej firmy, pęknięcie było całkowicie niewidoczne. i do sprzedaży nie było żadnych problemów. Espero do dzisiaj jeździ z tą naklejką i nikt się do tego nie czepia.
To tylko rada i jako taką trzeba ją stosować, wszystkie takie cudaki stosujemy na swoją odpowiedzialność.
Za pękniętą szybę przednią straciłem dowód rejestracyjny, a na tłumaczenie, że stało się to przed chwilą, pies mi powiedział, że mi współczuje i dowód dostanę ponownie po wymianie szyby i wizycie na stacji diagnostycznej.
2007-08-12 17:04:24, grizzli66 pisze:
Nic w tym dziwnego tylko zapomniałeś dodać, że pies dał Ci papier zastępujący DR na X dni.
W rzeczy samej
Taka rada się nasuwa tylko, aby w razie zatrzymanie dowodu rejestracyjnego dopilnować żeby niebieski wpisał dokładnie za co zabiera dowód rejestracyjny. Jeśli tego nie dopilnujemy to na stacji diagnostycznej zostawimy kupę kasy za pełen przegląd (jakoś on tam się nazywa ale kosztuje dużo więcej niż zwykły), natomiast jeśli mamy wpisane za co dowód jest zabrany to sprawdzą tylko to i za małą kasę.
jak już radzimy...nie kupuj szyby Nordglass...może i najtaniej ale jakość (i trwałość) produktów tej marki budzi spore zastrzeżenia
Navi po krótkim bardzo okresie użytkowania takowej nówki nie był za bardzo zadowolony (porysowana już była jak kilkuletni oryginał) ...Ostatnio byłem świadkiem montażu takowej do Peugeota Partnera...co się naklęli na serwisie to szok!...okazało się że zły jest profil szyby !!
Hmmm, niestety nie radze jeździć ze zbitą szybą czołową, mnie się udało przez tydzień jeździć aż w końcu musiałem wymienić, kupiłem firmy SAINT-GOBIN 310pln z montażem, przeklejeniem naklejki rej. i lusterka, jednym słowem full opcja, wyjechałem po 2ch godzinach z nowiutką szybką...
2007-08-14 01:08:35, jarecki124 pisze:
A gzie konkretnie, bo ja jestem przed wymianą?
2008-03-31 19:47:36, Skorupa-S1 pisze:
A praktycznie pewno w każdym szyboserwisie!
Jesli juz o peknietej szybie-to z jakiego powodu one pękają?
Ja jeszcze nie miałem takiego przypadku w zadnym samochodzie
2008-03-31 21:50:09, pawel12356 pisze:
Jesli juz o peknietej szybie-to z jakiego powodu one pękają? Ja jeszcze nie miałem takiego przypadku w zadnym samochodzie
Najcześciej od odpryskujących kamieni spod kół ciężarówek.
Najczęściej to na pewno NIE tak jak pisze Esperynek...
Może i nie słyszałeś ale szyby pękały nałogowo i notorycznie np. we (wszystkich!) NOWYCH skodach felicjach.., znacznie rzadziej ale również (za często) pękały także w reno meganach grand tour...
Wszystkie te przypadki to złe obliczenia sztywności nadwozia bądź poszczególnych jego elementów ( reno..klapa tylna) ...przy uwzględnieniu że siedzi tam szyba , która nie wszystko lubi..
W starszych autach to często wynik utraty pierwotnej wytrzymałości nadwozia na skutek procesów korozyjnych i zmęczeniowych ..w innych nawet nowych , to często skutek niefachowo wykonanej naprawy powypadkowej...
W felicji problem usunięto b.prosto ..poprawiając fabrykę przez dołożenie rozpórki amortyzatorów przednich (jak się nie mylę było to obowiązkiem każdego dilera przy przeglądzie zerowym)...
W meganie nie wiem...ale na pewno ingerował producent auta....bo przypadki (chyba już od końca rocznika 2006) :przestały się dziać"..
kamienie ?...owszem też...ale to tylko takie pechowe przypadki...
Z głupoty właściciela. Ja czyściłem dach z rdzy, która zagnieżdziła się na granicy dach-szyba. Zdjąłem zawodowo uszczelkę w celu oczyszczenia i sorry, ale [...] uszkodziłem szybę . Póki co pęknięcie jest na "terenie" pasa przeciwsłonecznego, ale idzie dalej...
A tak w ogóle to lusterko wszędzie bez problemów przekładają? Nowa szyba ma już przygotowane miejsce pod fabryczne lusterko?
Ile taka impreza ze wszystkim może kosztować w Łodzi i gdzie konkretnie?
Dzięki z góry...
[ wiadomość edytowana przez: Navi dnia 2008-04-02 22:16:42 ]
2008-03-31 22:34:24, Skorupa-S1 pisze:
Z głupoty właściciela. Ja czyściłem dach z rdzy, która zagnieżdziła się na granicy dach-szyba. Zdjąłem zawodowo uszczelkę w celu oczyszczenia i sorry, ale kurwa uszkodziłem szybę . Póki co pęknięcie jest na "terenie" pasa przeciwsłonecznego, ale idzie dalej... A tak w ogóle to lusterko wszędzie bez problemów przekładają? Nowa szyba ma już przygotowane miejsce pod fabryczne lusterko? Ile taka impreza ze wszystkim może kosztować w Łodzi i gdzie konkretnie? Dzięki z góry...
można czyścić z rdzy to miejsce bez zdjęcia szyby?
Chyba nie-ale kużwa skad tam rdza?
2007-08-13 17:31:53, bogdan1 pisze:
jak już radzimy...nie kupuj szyby Nordglass...może i najtaniej ale jakość (i trwałość) produktów tej marki budzi spore zastrzeżenia Navi po krótkim bardzo okresie użytkowania takowej nówki nie był za bardzo zadowolony (porysowana już była jak kilkuletni oryginał) ...Ostatnio byłem świadkiem montażu takowej do Peugeota Partnera...co się naklęli na serwisie to szok!...okazało się że zły jest profil szyby !!
widzisz a ja mam nordglass w espero i nie narzekam....
ma prawie 3 lata i jakoś specjalnie sfatygowana nie jest... ma nawet mniej rys niż prawie roczny pilkington w MB
2008-04-02 00:20:48, Kolber7 pisze:
widzisz a ja mam nordglass w espero i nie narzekam.... ma prawie 3 lata i jakoś specjalnie sfatygowana nie jest... ma nawet mniej rys niż prawie roczny pilkington w MB
Może dlatego że od czasu mesia Esperakiem (prawie) nie jeździsz ??
Navi miał skrajnie inne zdanie ...ale On bił kilometry choby gupi
No i bądź tu człeku mądry
Niemniej ..sie mi wydawa że Nordglass to jakaś polska firma czy inny chińczyk pod tą marką ....produkujący szyby na bidną część eu..kiedyś pisali , że to było jakoś tak iż chyba dla grupy JAAN
Pilkington to o wiele bardziej renomowany producent...
Samo to porównanie powinno o czymś świadczyć (a czy naprawdę tak jest ??...)
2008-04-02 09:57:22, bogdan1 pisze:
I dla np. reno na 1-szy montaż produkują - oczywiście już z logo reno. Inna kwestia to czy 2x droższa szyba będzie 2x lepsza?
