karol208 HF MEMBER HYUNDAI SONATA Biała Podlaska | 2008-02-16 17:36:33 kontrolka oleju swiadczy o niskim jego cisnieniu. A jesli nie zapalisz auta to ciagle ci sie bedzie swiecic (gasnie dopiero po odpaleniu silnika). Sprawdz iskre czy jest paliwo. |
karol208 HF MEMBER HYUNDAI SONATA Biała Podlaska | 2008-02-16 23:52:48
Jesli kolega uruchamial juz silnik i to nawet na pych to chyba zatarty nie jest zatarcie objawilo by sie spadkiem mocy i ciezkim ponownym kreceniem rozrusznika. a gdyby mial sie uszkodzic przez odpalanie silnika to juz sie uszkodzil. Owszem kabel mógl spasc z czujnika ale nie spowodowal by naglego zgasniecia silnika. A sprawdzenie panewki jest bardziej skomplikowane niz sprawdzenie iskry badz podawania paliwa. |
Cibor HF MEMBER Hyundai S-Coupe L-Wo | 2008-02-17 12:33:57 Ja obstaje za świecami... Bardzo często spadek mocy a nawet zgaśnięcie silnika jest spowodowane zużyciem się świec. A szczególnie jak samochód śmiga na gazie. Wystarczy że 1 świeca się bardziej przypali, źle dodasz gazu mieszanka zalewa i gasi iskrę i już po jeździe a jak się tak stanie z dwiema to już fura stoi i nie chce odpalić.... Wykręć świece i zobacz jeśli mają nagar lub są po przypalane to je wymień i będzie furka śmigała.... |
Hants HF MEMBER Sonata Portsmouth | 2008-02-17 14:16:54
TYLKO kontrolka oleju? Ladowanie sie nie swieci? Obstawiam elektryke. Zacznij od podstaw - sprawdz czy masz iskre na swiecach. |
