mefis22 Sympatyk FEFK Escort radom | 2009-08-23 21:24:41
mefis22 Sympatyk FEFK Escort radom | 2009-08-23 21:32:09 Jakos mi sie nie widzi, zeby to cos dalo escortowem TD, bo to nie jest do konca komputer w TD. |
mefis22 Sympatyk FEFK Escort radom | 2009-08-23 21:38:20
majkelos Sympatyk FEFK Skoda Octavia 2 Gdańsk | 2009-08-23 21:49:20 ja proponuje ugryźć temat od drugiej strony - najpierw kasa, a potem plany. i pisze to zupełnie na poważnie i bez złośliwości. |
CKsrv Sympatyk FEFK SU45 i focus Koszalin/Białystok | 2009-08-23 21:50:25 zacznij moze od tedo jaki masz silnik i jakie parametry w papierach |
nowypn Sympatyk FEFK Ford Escort MKIV, Fo ... Górki/Sztum | 2009-08-23 21:57:11 Witam
Widzę że kolega chce troche poeksperymentowac z Essem a więc dołożę kilka swoich spostrzeżeń. Jeśli chodzi o intercooler to można znaleźc kilka ciekawych informacji w necie a tak po krótce - zmniejszenie temperatury w dolocie o 4 stopnie Celsjusza daje przyrost mocy około 1KM z tym, że skoro podasz zimniejsze powietrze do cylindra(wejdzie więcej niż bez IC) musisz zachowac optymalny skład mieszanki więc trzeba by podac również więcej paliwa - tu raczej potrzebna była by zmiana dawki ale czy w Essim reguluje to komputer to nie wiem może wystarczyłoby przeregulowanie pompy wtryskowej. Co sie tyczy modyfikacji układu dolotowego i wydechowego to także jest pełno informacji w necie i w zasadzie wszystko sprowadza się do wzrostu mocy o kilka procent a koszty jakieś tam są bo sam układ wydechowy zrobiony tak jak sie należy to wydatek rzędu 3000zł. Oczywiście bawiąc sie w takie przeróbki silnik musi byc w bardzo dobrym stanie-nie powinien jakos znacząco odbiegac mocą i momentem od danych fabrycznych i byc może samo doprowadzenie go do książkowych parametrów juz pociągnie za sobą jakieś koszty. Pozdrawiam |
Tvister22 Essi Fordzior Escort Ostrowite Rypińskie | 2009-08-23 22:13:18 znaczy ze w internecie znajde informacje jak zamontowac intercooler??:> |
nowypn Sympatyk FEFK Ford Escort MKIV, Fo ... Górki/Sztum | 2009-08-23 22:17:38 Znaczy że w internecie znajdziesz wiele info m.in. cos o opłacalności takich przeróbek no i sporo czysto technicznych informacji o przeróbkach układów dolotowych i wydechowych oraz oczywiście o podatności konkretnych silników na modyfikacje. |
Tvister22 Essi Fordzior Escort Ostrowite Rypińskie | 2009-08-23 22:20:54 wiec doradzcie mi co mam w takim razie zrobic....co wy byscie zrobili na moim miejscu? |
mefis22 Sympatyk FEFK Escort radom | 2009-08-23 22:27:14 A jeszcze mam pytanko co do mocy, pewny jestes ze masz 90km? 90km to juz na intercoolerze jest. Bez intercoolera 70km. |
arti31 Sympatyk FEFK Peugeot 407 Inowrocław | 2009-08-23 22:32:32 szczerze Zostaw tak jak jest i uzbieraj na lepsze nowsze auto. A o planach zapomnij bo stracisz kupe kasy i tyle bedzie . Mówie to zupełnie powaznie - bez grama złosliwości.
Pozdrawiam |
