Vinc2 Opole | 2008-04-01 10:44:59 chcialem dodac ze Yaris jest serwisowany w ASO i ma przebieg 55000km wiecej stoi niz jedzie stan bd 1wlasciciel kupiony w polskim salonie prawdopodobnie z francji |
Vinc2 Opole | 2008-04-02 01:03:34 nie zdradzili kodu przyjechalem z zaswiecona lampka check skasowali ja ale znow sie zaswiecila niby nic nie wykazala diagnoza chca przebudowac z innego auta komputer (bo nie sprowadza jak to nie bedzie to) i sprawdzic czy dziala a jak nie to prawdopodobnie katalizator. |
Bigelektron TOYOTA SPEC Katowice | 2008-04-02 21:11:54
To ich zapytaj jaki byl kod ,napewno maja to w dokumentacji w zleceniu naprawy,w koncu zaplaciles za diagnostyke testerem. Jezeli P0420 to moga sobie darowac przekladke kompa. |
Vinc2 Opole | 2008-04-02 22:51:16 jutro jade do ASO to zapytam o ten blad. Spotkales sie juz z taka choroba jaka ma moj yaris? co mozna zrobic zeby sie tego pozbyc? |
Vinc2 Opole | 2008-04-03 12:07:32 a wiec odlaczylem akumlator wymienilem swiece przeczyscilem przeplywomierz na autotradzie dalem popalic i juz dziala jak powinien.
Jeszcze jedna mala sprawa jak by ok. 4000 obr przy przyspieszaniu lekko spada moc przyspieszenia jest to normalne?? |
Vinc2 Opole | 2008-04-03 21:37:51 widocznie to nie normalne bo znowu to samo nierozumie po zresetowniu kompa wszystko dzialalo prawie bez zarzutow teraz po ok 6godzinach wsiadlem odpalilem go i znowu to samo. Nierowno chodzi nawet stuka spadek mocy skacze moze to chrzczone paliwo juz niewiem pomozcie |
Bigelektron TOYOTA SPEC Katowice | 2008-04-03 21:56:00
Odepnij sonde przed katem i sprawdz czy przestanie wariowac |
Vinc2 Opole | 2008-04-03 22:34:05 zachowuje sie podobnie tez nim telepie i przyspieszanie tez zadna rewelacja moze troche lepiej bo jest silnik cieply ale przypuszczam jak rano bedzie zimny to bedzie tak samo jak z lambda. Myslisz tez ze to katalizator? |
Bigelektron TOYOTA SPEC Katowice | 2008-04-05 23:01:45
Przewaznie najpierw zapinam tester a potem mysle. Bez sensu takie domniemania |
Vinc2 Opole | 2008-06-17 13:14:44 witam po dłuższej przerwie (wyjazd za granice do pracy)
więc znalazłem czas na serwis TOYOTY i stwierdzono błąd P0133 i P0139 czy ktoś może wytłumaczyć co ten błąd oznacza?? |
Bigelektron TOYOTA SPEC Katowice | 2008-06-18 10:36:27
No to chyba nie byles na serwisie Toyoty bo by ci wytlumaczyli. |
Bigelektron TOYOTA SPEC Katowice | 2008-06-18 22:59:41
Gdyby jednak nie wytlumaczyli to kody dotycza sondy przed i za katalizatorem....tzw slow response zbyt wolna odpowiedz sondy na zmiane skladu mieszanki. Jezeli wyskakuje kod jednej sondy to trzeba go skasowac i kiedy sie powtorzy sonde wymienic.Poniewaz w Twoim przypadku komputer wywalil obydwie sondy, wiec w 100% winne jest paliwo. Po zatankowaniu benzyny wszystko powinno wrocic do normy Jezeli jednak nie wroci to znaczy ze sondy sa uszkodzone i trzeba je wymienic. |
