Końcówki drążka, wymiana
Na przeglądzie stwierdzono luz na prawej końcówce drążka.Czy powinienem wymienić obie strony odrazu czy wystarczy prawą i jaki mniej więcej koszt mnie czeka końcówki + montaż?
wymienisz jedną czy dwie to bedziesz musial robic zbieżność także opłaca ci sie za jakis czas robic znowu to samo z drugą stroną o ile tego nie wymienisz ???
Kolego .......olewasz nas. To już było co najmniej .....n+50 razy.
Najlepiej wymienić wszystkie 4 końcówki, bo po wymianie każedj z osobna powinieneś ustawić zbieżność ...a to kosztuje.
Jak będziesz wymieniał po jednej końcówce to za każdym razem zapłacisz za ustawienie zbieżności. Przy wymianie 4 końcówek zapłacisz tylko raz za ustawienie zbieżności.
- oryginalne końcówki ok. 50 zł/szt.
- zbieżność: laserowo 70zł, komputerowo 100zł
- robocizna: ......to już se poradzisz.
Tez tak mysle. Znaczy ja to wiem. Wymień wszystkie. Na Allegro poszukaj lub w IC ( Inter Cars )
podepnę sie pod temat--wachacz mam do regeneracji-znaczy narazie delikatnie skrzypi i poduszka jedna na moje oko odkształcona i przesunieta(co ciekawe nie ma luzów wyczówalnych po prostu lekko poskrzypuje) czy to znaczy ze trzeba robic obydwa? Drógi jest w znakomitym stanie a nawet na ten co chce robic mechanik krecił nosem ze jeszcze nie taki zły i ze ludzie na gorszych jezdzą-oczywiscie ta argumentacja mnie nie przekonała
poduszke i tuleje juz mam --orginał(z akwimatu)
Odnosnie tego wątku-koncówki sa dwie
Jak juz wymienił bym na orginały oczywiscie obydwie
2008-07-11 23:08:07, nawigator5 pisze:
Kolego .......olewasz nas. To już było co najmniej .....n+50 razy. Najlepiej wymienić wszystkie 4 końcówki, bo po wymianie każedj z osobna powinieneś ustawić zbieżność ...a to kosztuje. Jak będziesz wymieniał po jednej końcówce to za każdym razem zapłacisz za ustawienie zbieżności. Przy wymianie 4 końcówek zapłacisz tylko raz za ustawienie zbieżności. - oryginalne końcówki ok. 50 zł/szt. - zbieżność: laserowo 70zł, komputerowo 100zł - robocizna: ......to już se poradzisz.
tak - koncowki sa dwie - a te dwie inne to sworznie wahacza także panie bez przesady - po sworzanich nie trzeba ustawiach zbiezności
Okej, dzięki za radę.Czyli robię oba, czynność tę zakańczając zbierznością kółek.Koszt, z tego co piszecie, powinien wynieść ok 200-300PLNów z robotą, jak podsumowałem +-
Zdravim
[ wiadomość edytowana przez: Nerwica dnia 2008-07-12 00:37:15 ]
To robota na 150 zł z częściami
Złote te końcówki kupujecie ?
2008-07-12 18:43:29, Zoltar pisze:
... Złote te końcówki kupujecie ?
Taaa, u jubilera
Bez przesady Panowie.
Wymieniamy tylko tą końcówkę drążka, która ma luzy.
Ja prawą kocówkę drążka mam już trzecią, natomiast lewa jest jeszcze oryginalna.
I tak jak powiedział (napisał) rafalko zbieżność ustawiamy tylko przy wymianie końcówek drążka kierowniczego.
[ wiadomość edytowana przez: kisztan dnia 2008-07-12 21:42:48 ]
jeden znajomy mechanik mierzy suwmiarką starą końcówkę (nie pamiętam dokładnie o co tam chodzi) i nową przykręca nową tak samo. Mówi że w 90% przypadków udaje mu się to zrobić tak, że regulacja zbieżności nie jest konieczna.
2008-07-13 11:21:42, Robert_S pisze:
Ja robię podobnie.
Liczę obroty przy wykręcaniu starej końcówki i tyle samo obrotów wkręcam nową.
Póżniej kontrola suwmiarką i w przeciągu tygodnia pojawiam się na stacji diagnostycznej w celu kontroli zbieżności.
Prawdę powiedziawszy jak do tej pory byłem przekonany, że każdy tak robi
A o co w tym chodzi?
O zbieżność w ten sposób przeciez na stacji diagnostycznej mechanicy ustawiają zbieżność kół przednich do tylnych
Sławek z ul. Montażowej też wymienia końcówki bez robienia zbieżności.
Jakoś na początku roku wymieniałem u niego lewą końcówkę i o zbieżności nawet nie wspomniał. Samochód jeździ prosto , bez ściągania.
2008-07-14 10:16:44, slawekk pisze:
Sławek z ul. Montażowej ............
A nie Maszynowej ?
Ale rozumiem twoje zakręcenie i się wcale nie dziwię
[ wiadomość edytowana przez: JaRabbit dnia 2008-07-14 13:48:52 ]
2008-07-14 13:42:12, JaRabbit pisze:
A nie Maszynowej ? Ale rozumiem twoje zakręcenie i się wcale nie dziwię [ wiadomość edytowana przez: JaRabbit dnia 2008-07-14 13:48:52 ]
Masz rację - Maszynowa
Córa dzisiaj całą noc nam zarwała .
