Pilni pomocy. Escort nie odpala.
Witam. Mój escort nie odpala. Gdy przekręcam kluczyk to wszystkie kontrolki świecą, ale nie słychać rozrusznika ani nic innego. Niestety również na popych nie odpala. Co może być przyczyną.
Nieładnie tak -bez przywitania, przedstawienia... "Jak trwoga, to do ... FEFKu"...
Dopisz coś więcej, jaki silnik, który roczek? A pompkę paliwową słychać???
Z takim opisem polecam zajrzeć tu:
www.wrozenie_z_kalu_i_lupiezu.com.pl
bo fusy od kawy w tym przypadku nie dadzą właściwej odpowiedzi.
PS. Panowie! Ma który szklaną kulę?
Padl rozrusznik i nie ma benzin
Sorki, ze tak bez przywitania, ale bardzo mi jest potrzebny auto.
A więc witam wszystkich.
Jest to Ford escort 95r. silnik 1,6.
Pompy też nie słychać. Najpierw myślałem, że to rozrusznik, ale jak na popych nie odpala to chyba raczej nie.
Z góry dzięki za pomoc.
Sprawdz aku...
Aku jest nowy. Miesiąc temu kupiłem.
2008-07-21 22:03:05, Sjepka pisze:
Niekoniecznie rozrusznik.
Napisz przede wszystkim czy masz alarm. Moj np jezeli go nie odbezpiecze odlacza rozrusznik i pompe. Przekrecam stacyjke i nie abla.
Dalej moze byc bendix, a nie sam rozrusznik - jak bendix nie zewrze obwodu to rozrusznik sie nie kreci - czy kontrolki Ci przygasaja jak przekrecasz zaplon? Jezeli mocno - to okolice rozrusznika - sproboj w niego puknac molotkiem (u mnie w D MK7 jest od spodu pod oslona silnika).
Innych pomyslow ni mam.
..................To poprostu sprawdź w WYSZUKIWARCE.......
Komp by nawalil??? Reszta co na to???
2008-07-21 22:09:09, jalokim pisze:
- sproboj w niego puknac molotkiem (u mnie w D MK7 jest od spodu pod oslona silnika). Innych pomyslow ni mam.
Młotkiem go, młotkiem.......................
Mam alarm. Ale do tej pory nie było problemów. A kontrolki nie przygasają. Na forum nie znalazłem przypadku, że również przy ciągnięci innym autem nie odpala. Myślicie, że problemem może być skrzynka bezpieczników?
Ha ha nic na sile, wszystko mlotkiem!
2008-07-21 22:12:06, slawcek pisze:
Zmeczonym nieco, bo dopiero spod essiego wypelzlem.
Mialem na mysli zawieszajace sie szczotki.....
2008-07-21 22:13:25, asmodeusz79 pisze:
Nie napisales dalej co tam Ci pod maska sieci.
Ale jezeli nie odpala przy ciagnieciu i nie kreci rozrusznik to stawiam na alarm/immo.
Pisałem wcześniej, że silnik 1,6 rok 95
2008-07-21 22:22:39, asmodeusz79 pisze:
Sprawdz alarm
Ale jak sprawdzić alarm?
Ja tak miałem , jak wysiadł immobilizer... Co z lampką immo? Świeci i mryga, czy jest martwa?
2008-07-21 22:44:26, szurmen pisze:
Nie wiem jak jest w escortach, ale w renowkcach immo odcinal pompe (rozrusznik normalnie krecil).
