CarinaE - zamek najprawdopodobniej po włamaniu - co robić
witam
kupiłem niedawno carine e z 96r i zauważyłem ostatnio że zamek od strony kierowcy jest najprawdopodobniej wypiłowany - tak że można cały samochód otworzyć "kawałkiem płaskiej blaszki"
w aucie jest centralny z kluczyka i tak się zastanawiam: czy da się zrobić coś takiego że odłączyć całkiem ten zamek (żeby się nie dało kluczykiem otwierać) a podłączyć sterownik z pilota
Jasne, że się da, gorzej będzie, jak Ci padnie sterownik od pilota, albo siądzie akumulator.
pzdr
2009-11-28 14:12:04, marcinm pisze:
Jasne, że się da, gorzej będzie, jak Ci padnie sterownik od pilota, albo siądzie akumulator. pzdr
a jak padnie to powinno się dać otworzyć od strony pasażera za pomocą kluczyka - chyba że się mylę
Da się odłączyć i nie jest to jakaś skomplikowana sprawa. Jak ściągniesz tapicerkę to zobaczysz że od zamka idzie metalowe cięgienko które można od niego wypiąć (przez otwór szer. ok. 3 cm). Ale żeby owo cięgienko wyjąć całkowicie musiałbyś zdemontować cały zamek. Wystarczy tylko, że odchaczysz go od mechanizmu kluczyka
2009-11-28 17:40:42, junior_ek pisze:
Jak odlaczysz wkladke to sobie wyprowadz pod zderzakiem kable z akumulatora,jak ci sie rozladuje zebys mogl zapiac prostownik i otworzyc auto.
2009-11-28 21:35:44, Bigelektron pisze:
Tylko potem uważaj na głęboką wodę
Rzeczywiście za dużo kombinujecie!!!
Z tymi kablami to naprawde troche niebezpiecznie
Przecież jest zamek od strony pasażera a ostatecznie klapa bagaznika (jeśli to kombi lub liftback)
2009-11-29 16:44:08, junior_ek pisze:
Woda tytaj akurat nic nie zrobi,chyba ze masz na mysli korozje kabli.
Na mój gust najprościej byłoby rzeczony zamek naprawić.
Koszty znikome, a spokój święty.
Ale ja to bym wszystko tylko naprawiał...
pzdr
