dex FIAT 131 Warszawa | 2005-01-21 14:56:02 Własnie sie dowiedzialem, ze w mojej 131 siedzi silnik 2000 oznaczenie bloku 132 DB czy kotos zna jakes szczegoly na ten temat czy ten blok czyms sie roznil od innych bo ja jedyne co znalazlem to to: http://www.ele.tut.fi/~vvieri/tc/tclist.htm czyli:
132DB.000........1995.......187......- Volumetrico (supercharged) |
Jacek_G F&F Wolny Słuchacz :) Fiat 125p Ruda Śląska | 2005-01-21 20:35:41 Po 132 DB powinieneś mieć jeszcze jakieś literki. Ja na przykład mam 132DB 2A0 i w necie go znalazłem, że w ogóle był (TUTAJ).
Chociaż z tego wynika, że pracował na wtrysku, podczas gdy mój miał gaźnik. Może te informacje nie są pełne lub dokładne, ale mniej więcej się zgadzają z rzeczywistością |
schab (S) Alfa Romeo 156 2,0JTS Kraków | 2005-01-22 09:36:46 Zobacz może tu :
http://www.fsoautoklub.pl/?action=technika&id=90 |
Bart128 F&F Sympatyk Solo italiana automo ... ...bili da Cracovia | 2006-04-27 19:45:38 numer silnika nabity jest na jednym z pol numerowych na bloku po stronie kolektora dolotowego, odszukaj go, podaj i moze to cos pomoze,mozesz tez policyc ilosc zebow na pasku rozrzadu.
kompresja jaka zmierzyles, o ile dobrym sprzetem mierzona na wpelni sprawnym akumulatorze kwalifikuje silnik do remontu.... ja mam miedzy 13,5 a 14 na uzywanym 2.0 [ wiadomość edytowana przez: Bart128 dnia 2006-04-27 19:46:50 ] |
Blady F&F Sympatyk FIAT | 2006-04-27 21:33:14 normalnie to tak jak pisze bart 13-14 a znam silniki co mają po 18... |
Bart128 F&F Sympatyk Solo italiana automo ... ...bili da Cracovia | 2006-04-27 23:24:08 tabi, mylisz stopien sprezania z cisnieniem sprezania, andrzej juz wszystko wyjasnil....w duzym przyblizeniu prawidlowe cisnienie sprezania mozna wyliczyc przez pomnozenie stopnia sprezania przez 1.10 do 1.25 czyli dla dohc seryjnego o stopniu 9:1 bedzie to od 9.9 do 11,25 przy czym nowy silnik lub zaraz po remoncie powinien oscylowac przy wyniku 11.25{lub wiekszym jesli byla planowana glowica, zakladane garbate tloki itp} a dla uzywanego wszystko ponizej 9 to juz niespecjalny wynik.
[ wiadomość edytowana przez: Bart128 dnia 2006-04-27 23:34:44 ] |
pavlus (S) Furious Moderator 126p | 125p Kraków | 2006-04-28 18:34:22
Procedura wygląda następująco: -Naładowany sprawny akumulator. -Sprawna instalacja el. i rozrusznik. -Wykręcone wszystkie świece. -Odłączony i zaizolowany kabel zasilający cewkę. -Gaz wciśnięty do podłogi, ssanie z klapką otwarte. -Pomiar 1,2,3,4,1 cyl. wynik z 1 cyl. przy obu pomiarach powinien być taki sam. Kryterium oceny nie są tyle same ciśnienia co odchyłki które nie powinny przekraczać 10%. -następnie do cylindrów przed ponownym pomiarem wlewasz ok.50 ml oleju silnikowego. ( wlewamy przed pomiarem na danym cylindrze a nie do wszystkich na raz. ) -Wykonujemy pomiar 1,2,3,4,1 cyl. wynik z 1 cyl. przy obu pomiarach powinien być taki sam. -Jeśli wyniki w drugim pomiarze są dużo lepsze od pierwszych ( ponad 1 bar ) uszkodzone są prawdopodobnie pierścienie jeśli wyniki są porównywalne nieszczelności są spowodowane nieszczelnością głowicy. |
fiolek FIAT 131 i Poldek ra ... Poznań | 2007-04-28 23:12:02 czesć!
mam pytanie bo w swojej mirafiorce mam silnik 2000 DOHC chciałbym sprawdzić z czego pochodzi i ile ma koni czy 112 czy 140 jak miała wersja fiat 131 Abarth.Czy wogóle idzie to po nr silnika rozpoznać czy jak??Silnik był przekładany dlatego pytam. |
bolger Fiat 131 Mirafiori S ... Warszawa | 2007-04-28 23:32:53 Czesc,
Jezeli masz pojedynczy gaznik i glowice 8V, to masz normalne 112 KM mniej wiecej. Mozna po numerze sprawdzic, musisz go podac. A moze fotki jakies zapodaaj |
pwr79 F&F MEMBER 125p Warszawa | 2007-04-28 23:52:13 Ja posiadam takie dane dot. silników fiata w modelu 131, powinieneś wg tego zorientować się odnośnie twojego motoru. Chyba że to silnik od 132 to już inne nr.
Jeżeli to Abarth to powinien mieć oznaczenia 131AR.000.... (na końcu podana jest moc) pozro. Fiat 131 131B.000....................1297 (76 x 71.5)....77 131B7.000...................1301 (76.1 x 71.5)..77 131C1.000...................1367 (78 x 71.5)....77 131B1.000...................1585 (84 x 71.5)....95 / 98.........- Supermirafiori 1600 ('78...82) 131C3.000...................1585................97..............- Super 1600 ('82...84) 132A1.040...................1756................87..............- California-model 132C2.031...................1995................80..............- California-model 132C2.040...................1995................86..............- California-model 132C3.031...................1995................102.............- F.I., California-model 132C3.040...................1995................80 / 105........- F.I., California-model 131B2.000, 131C4.000........1995................115.............- Super 2000 ('78...84) 132DB.000...................1995................187.............- Volumetrico (supercharged) 131AR.000...................1995................140 / 215.......- Abarth |
fiolek FIAT 131 i Poldek ra ... Poznań | 2007-04-29 11:42:30 |
Michallodz Ford Granada łódz | 2007-04-29 22:28:24 Jak dla mnie to 112 Km |
rajdowiec-ff rrr | 2007-04-29 22:40:04 Witam, mój numer silnika to 132 C2 0000900310 co można wywnioskowac z tych numerów? |
pavlus (S) Furious Moderator 126p | 125p Kraków | 2007-04-29 23:45:17 |
