kakq Avensis 2001 D4D Warszawa-Gocław | 2004-07-30 20:02:07 Jednak mozzna chyba nastawic 95 oktanow w 1,5 nexia ma identyczny silnik a to jest opis na tej stronie
Okatany Moze sie myle i to inny silnik ale prawie na 100% to to |
Andrzei Espero 1.5 GLX 16V Bielsko-Biała | 2004-11-28 13:42:51 Wykorzystując informację kakq, postanowiłem "podrasować" swój komputerek w Espero
Poniżej prezentuję fotki, jak to zrobić. Operacja jest banalnie prosta i nie potrzeba do tego żadnej wiedzy elektronicznej. A moje odczucia po zmianie ? Zauważyłem lekką poprawę elastyczności silnika na niższych obrotach. Przy maksymalnych obrotach silnika nie zauważam różnicy. Jaki może być tego efekt, albo czego się po tej zmianie spodziewam ? Spodziewam się niewielkiego spadku zużycia paliwa i poprawy eksploatacji w jeździe miejskiej. Nie mam instalacji gazowej, a podobno to pomaga szczególnie przy jeździe na gazie (gaz ma jeszcze wyższą liczbę oktanową). Ciekawe byłyby opinie innych, dlatego zachęcam do poczynienia takich zmian i opisania ich na Forum. |
qbaj pro cee'd 1.6 CVVT warszawa | 2004-11-28 23:33:15 andrzeju czy ta kostka jest latwo dostepna? czy po tym zabiegu nalezy zrobic reset kompa?? czy podlaczanie powinno sie odbywac przy odlaczonym zasilaniu (akumulator)??
znalazlem w sklepie internetowym kostke o tym numerze..ale jest napisalne ze do lanosa |
Andrzei Espero 1.5 GLX 16V Bielsko-Biała | 2004-11-29 10:23:21 Kostka jest dostepna w sklepach, ale na dobrą sprawę to możesz nawet sam ją zrobić, bo chodzi tylko o zmostkowanie dwóch pinów w pokazanej na zdjeciu kostce wychodzącej z komputera.
Komputera nie trzeba resetować, i nie trzeba odłączać akumulatora. Należy natomiast trochę "nauczyć" komputer nowej jazdy, przejeżdżając parę kilometrów w różnych warunkach, do nagrzania silnika. Czy ta kostka do Lanosa psuje ? Pewnie tak. Bo to tylko kostka z petelką drutu. Ważne, żeby drut mostkował odpowiednie piny. |
QLogic Espero1.5, Nubira2.0 Warszawa Tarchomin | 2004-12-01 22:40:30 to moze w tej budzie na przeciwko Autoparts Pamietajcie, ze mamy tam 10% znizki |
qbaj pro cee'd 1.6 CVVT warszawa | 2004-12-02 02:18:54 a masz moze telefon do tej budy?? bo mi sie jechac nie chce na pale notabene ona jest niezle zaopatrzona |
-JACO- Klubowy Weteran Megane RS250 Cup Warszawa | 2004-12-14 09:43:44 Panowie, to wszystko co napisaliście poniżej dotyczy też 1,8/2,0???? |
BOJKOT espero Marki | 2004-12-14 15:23:14 Na pewno 1, 5 ale inne nie wiem.
PZDR bojkot |
QLogic Espero1.5, Nubira2.0 Warszawa Tarchomin | 2004-12-14 15:51:35
Tak. Bylem dzisiaj na Kotsisa - panowie juz znaja problem i zamawiaja te wtyczki. Podobno caly czas ich ktos o to pyta, dzisiaj ze mna juz 2 razy, a jescze Jaco moze zapyta |
Bartek1112 Mercedes A35 Warszawa | 2004-12-14 15:58:19 Jeszcze jedno pytanko czy zmoe sie spalic przez to komuter? |
QLogic Espero1.5, Nubira2.0 Warszawa Tarchomin | 2004-12-14 16:01:01
Eee, no a niby jak? Zloczajac odpowiednie zworki ustalasz tylko na jakiej mapie ma pracowac komputer. Nie ma mowy, zeby sie cos spalilo. Tymbardziej gdy wystepuje taka czesc do kupienia w serwisie |
Robert_S Espero 1.8, Omega Sz - Gw | 2004-12-14 16:01:14 Hmmm przecież tej wtyczki nie trzeba kupować.
Dla pewności narysuję jej schemat elektryczny: o----------o To po prostu pętelka z drutu. NIe dajcie się oszukać na 3,60 zł hihi |
