Modyfikacje układu hamulcowego.
No właśnie, chcę z tym trochę pokombinować i chciałbym poznać również Wasze opinie na ten temat. Oryginalny wątek jest >> TUTAJ << i prosiłbym o dopisywanie wszelkich Waszych sugestii, pomysłów właśnie w tamtym temacie gdyż ułatwi to wyłowienie najciekawszych fragmentów i złożenie w wartościową całość .
Oczywiście jeśli uznacie to za zły pomysł to piszcie tutaj, najważniejsze są dla mnie Wasze pomysły
hm no to napisze tutaj. Nasze bryczki raczej z natury mają kiepskie hample. Jest to prawie standard i wszyscy sie do tego przyzwyczaili (nawet policja). Modyfikacje mogą oczywiście pomóc ale jeśli wystąpią jakieś wady ..... Lepiej mieć standardowe "spowalniacze" niż nagle ocknąc się z nogą w nociku jak naciśniesz pedał do podłogi a bryka nawet nie zareaguje.
Jak byśprzeczytał temet do którego link podałem to tam już jest kilka bardzo ciekawych propozycji. Ponieważ i tak musze zregenerować cały układ ('76, nie wiem kiedy ostatni raz sprawdzany/napraiwany i 3 lata stał w garażu!) więc dlaczego mielbym czegoś nie zmienic i jeździć dalej na niezbyt dobrych seryjnych rozwiązaniach skoro można to ulepszyć?
Miałem 13 lat DF kombi. Hamulce były w nim zupełnie wystarczające. Kiedy są dobrze konserwowane itd. to hamują super, nawet ręczny.
Najprostsza i najtańsza przeróbka to zastosowanie z przodu hamulców Lucasa z tarczami od Trucka (260 mm). Do tego z przodu i z tyłu klocki Ferodo i porządny płyn hamulcowy. Tak mam zrobione w Polonezie i to auto naprawdę już fajnie hamuje. Trzeba uważać tylko na mokrym jak nie mamy dobrych opon.
2003-08-07 19:44:46, Slawo pisze:
Teoretycznie taka przeróbka wydaje się najprostsza, ale w przypadku nie posiadania układu Lucasa to wiążą się z nią spore koszta, ponieważ w Lucasie inne są przewody hamulcowe i trzeba dobierać odpowiedni gwint. A w połączeniu z klasyczną pompą efekt może być nawet odwrotny od zamierzonego. Ponadto tarcze od Trucka (260mm) wymagają zmiany felgi na 14'', więc wprowadza to dodatkowe spore koszta.
Natomiast jeżeli chodzi o klocki Ferodo oraz dobrej jakości płyn hamulcowy (plus dobre odpowietrzeniu układu) to zgadzam się z tym w 100%. Warto te klocki chociaż założyć na przód, gdyż tam jest 70% siły hamowania i odgrywa on kluczową rolę.
2003-08-07 23:35:18, Jeff_Colby pisze:
Teoretycznie taka przeróbka wydaje się najprostsza, ale w przypadku nie posiadania układu Lucasa to wiążą się z nią spore koszta, (...)
A to już przerabialiśmy - czy ktos wymienial hamulce na Lucasa ?
Z innej beczki, znajomy mechanik co do poprawy hamulców polecił zrobić to co robią w samochodach dla inwalidów z ręcznym gazem i hamulami... w przewod podcisnienia wstawia sie trójnik, do wolnego wyjscia z trojnika podłacza sie zbiornik (najlepiej blaszany) oczywiscie hermetyczny i wytrzymaly na różnice cisnień. Jak hamujesz to masz podwojne wspomaganie, z kolektora i ze zbiornika, podobna dziala zajebiscie...
Spajk trzebaby dokładnie obadać ten temat, gdyż takie rozwiązanie wydaje się bardzo ciekawe oraz nie tak trudne do realizacji. Muszę popytać znajomego mechanika co można zrobić w tej dziedzinie, może będzie wiedział...
yyy to ma dzialac jak taki akumulator podcisnienia ? dobrze jarze ?
prostota tego rozwiazania jest ogromna, praktycznie zero roboty, a w razie niewypału zaklada sie nowy przewod i tyle... znajomy widzial to w uno dla niepełnosprawnych...
Maciek W, dobrze myslisz, podczas jazdy ten zbiornik jest ladowany cisnieniem, poto zeby potem przy hamowaniu wspomoc kolektor...
napewno mysl godna zainteresowania
[ wiadomość edytowana przez: SPAjK dnia 2003-08-08 00:07:54 ]
Wysłany: 2003-08-07 23:51:55
takie coś montowane było w niektórych renówkach, tych starszych i większych, ja te "baranie jaja" montowałeł w espace którym koleś woził po 2 tony i nażekał na słabe hamulce jak załaduje samochód. powiem tak że jak hamulce nie chcą hamować przy zwykłym podciśnieniu to i z tym zbiornkiem lepiej nie będzie poprostu lzej pedał będzie chodził
[ wiadomość edytowana przez: Jojo dnia 2003-08-10 23:27:26 ]
No, nareszcie jakiś ciekawy pomysł "z innej beczki" może by taki patent zastosować w hydro-rękawie również . To by był dopiero wypas! Ja osobiście nie lubie zbyt mocnego wspomagania - ciężko wyczuć pedał i granice poślizgu kół przy hamowaniu co jest dość istotne w dynamicznym, sportowym stylu jazdy. Ale rączkę bym chętnie wspomógł - tylko tu by trzeba jakiś inny mechanizm uruchamiający zastosować, bo pompka od sprzęgła z Kanta chyba nie współpracuje ze wspomaganiem zbyt chętnie
2003-08-08 01:38:08, Race_D pisze:
Chcesz wstawic servo do hydrorecznego!? po co? i gdzie, przeciez servo jest dosyc duze, pozatym ciezko byloby je zmiescic miedzy fotelami (ze o estetyce tego rozwiazania nie wspomne) nie mowiac juz o dlugosci przewodu z podcisnieniem (a to zwieksza trudnosci w wykryciu ewentualnej nieszczelnosci tego przewodu). Zrob normalny hydrokekaw, z odobnymi zaciskami na raczny i osobnymi na zasadniczy i tyle, nie ma sensu bardziej kombinowac. A jak chcesz miec mniejsza sile potrzebna na uruhomienie recznego to przedluz sobie dzwignie
Całkowicie sie z tobą zgadzam. Największy ból to 14" i siła hamowania na śliskim... Moje błyskawicznie traciły przyczepnośc...
To co moze jeszcze do tego ABS ? To by byla jazda!
Pozdrowka
Adamus
W niektórych bolidach (Polonezach) siła hamowania jest równa na wszystkie koła.
2003-08-08 12:05:03, SCHIL pisze:
Skad ten wniosek?
2003-08-08 13:35:03, Wyrwizab pisze:
Skad ten wniosek?
Bo mam tak zrobione.
2003-08-08 14:01:32, SCHIL pisze:
A niby jak?
