[Tylny most] - mocowanie półosi
Ktoś zna się na Polonezach jak wygląda mocowanie półosi w moście tam jak gruszka jest...
Nad tym Poldkiem krąży fatum. Ledwo naprawiłem w nim hamulce, bo się skończyły, znaczy szczęka pękła i szwagierka wybrała uerzenie w barjerkę zamiast w Pociąg, bo szlabany sie opuściły. Teraz z kolei wypadła półoś tylna prawa wraz z bębnem... Wcześniej był robiny most i wiele innych przypadłości.
Zastanawiam się jak to jest tam mocowane, czy na jakąś zawleczkę,czy jak ??? Moze to coś w stylu jak w Maluszku flansza i półoś blokuje zawleczka... Pomóżcie, bo nie wiem jak sie do tego zabrać... Pewnie do wymiany cała półoś...
Dodam, ze jest to Atu Plus 1997
[ wiadomość edytowana przez: Koot dnia 2008-09-16 23:28:54 ]
[ powód edycji: Modyfikowałem tytuł ]
Pewnie była wytarta w miejscu łożyska przy kole, pierścień słabo trzymał i dlatego półoska wyjechała.
Szukaj innej.
O tak już lepiej Poszukam półosi na allegro. Tylko pytanie teraz, czy tarcza nie wiem jak to się nazywa konkretnie Kotwiczna ??? Będzie miała dobry ten kołnież, czy i jej nie wymieniać..
Ok dzięki. Już widzę na allegro ile takie coś kosztuje. 0d 100 do 150 zł. Ciekawe ile kosztuje nówka. Najlepiej komplet, bo reszta te z może być wytarta. Albo moze t tylko tarcza co ja nazywam kotwiczna jest do wymiany.
[ wiadomość edytowana przez: Ikarus260 dnia 2008-09-16 22:22:31 ]
2008-09-16 22:07:58, Ikarus260 pisze:
O tak już lepiej Poszukam półosi na allegro. Tylko pytanie teraz, czy tarcza nie wiem jak to się nazywa konkretnie Kotwiczna ??? Będzie miała dobry ten kołnież, czy i jej nie wymieniać.. Ok dzięki. Już widzę na allegro ile takie coś kosztuje. 0d 100 do 150 zł. Ciekawe ile kosztuje nówka. Najlepiej komplet, bo reszta te z może być wytarta. Albo moze t tylko tarcza co ja nazywam kotwiczna jest do wymiany. [ wiadomość edytowana przez: Ikarus260 dnia 2008-09-16 22:22:31 ]
Łożysko na półosi trzyma się dzięki pierścieniowi osadczemu, który wtłacza się na czop półosi po wcześniejszym jego nagrzaniu, jest to tzw. połączenie skurczowe.
Półoś trzyma się w pochwie mostu za pośrednictwem tarczy, która przykręcana jest na cztery śrubki z porąbanym rozwiązaniem łba, który można odkręcać imbusem (bodajże nr 8 czy 10, nie pamiętam), przykręcana do czola pochwy mostu.
Jeżeli półoś wyskoczyła z mostu, a płyta pozostała na swoim miejscu, to idę o gruby zakład, że ktoś wcześniej zmieniał łożysko na tej oście i nabił albo nowy pierścień osadczy na zimno, wielkim młotem, albo nawet i stary założył ponownie.
Jedno i drugie jest profanacją, a zarazem narażeniem uzytkownika tego samochodu na niebezpieczeństwo utraty zdrowia i życia i spowodowania zagrożenia na drodze (w ruchu). To są ścisłe terminy prawne i ktoś kto to zrobił - jest potencjalnym przestępcą.
Pierścień jest jednorazowy i montować go można tylko na gorąco, nagrzewając do odpowiedniej temp (nie za wysokiej, zarazem, żeby nie zniszczyć temperaturą jego struktury wewnętrznej) i wciskając na czop prasą, przy użyciu odpowiedniej (nie za dużej) siły za pośrednictwem odpowiedniego prowadnika. Tak mówi mądra książka.
Jeśli półośka wyskoczyła - ktoś popełnił herezję z pierścieniem, nie ma innej opcji.
[ wiadomość edytowana przez: oprawca_1978 dnia 2008-09-17 09:35:16 ]
Ok, ok tylko teraz jak ja mam już używaną półoś wraz z bębnem to, czy wystarczy mi tylko wyjąć starą półoś wraz z bębnem i tą tarczą, do której mocowane są szczęki i włożyć kompletną półoś z bębnem wymieniając w nim tylko szczęki i sam bęben na te co jeździły w Poldku do tej pory ??? Czy będę musiał tam jeszcze dłubać. Wole się zapytać niż odwalić lipę jak poprzednik, który sprzedał Jej Poloneza.
Czyli teraz muszę mieć do tego specjalny klucz. Innym tego nie odkręcę ??? Mam nadzieje, że ta tarcza nie uległa zniszczeniu...
[ wiadomość edytowana przez: Ikarus260 dnia 2008-09-17 14:42:52 ]
Ok już wszystko wiem co i jak. Łożysko z pierscieniem nabiję i zrobie 3 spawy, żeby już więcej nie wyleciało
2008-09-17 15:45:40, Ikarus260 pisze:
PRZESTRZEGAM przed robieniem tego na zimno!
Albo robić tak, jak określone jest w instrukcji, albo w ogóle!
Tu nie ma miejsca na żadną prowizorkę, jak wyskoczy półośka z mostu na zakręcie, to możesz zabić i siebie, i pasażerów i innych użytkowników drogi!
Jak właściwie montować pierścienie osadcze łożysk półosi - treściwie opisane jest w instrukcji do Poloneza w dziale tylny most.
spawanie pierscienia do poloski raczej odpada.poloska jest z bardzo twardego materialu.spawajac rozhartujesz ja,tzn oslabisz no i spaw nie bedzie tak twardy jak sama poloska.czyli gdy to zrobisz nie daj bog, to grozi ci kryminal,bo to bardzo ryzykowne.posluchaj kolegi oprawca_1978 i niekombinuj
