Wymiana nagrzewnicy
Jak wymienć nagrzewnice w fordzie escorcie...
Dane auta:
2000r.
1,8TD
Masz klimę?
W mkv trzeba zdemontować deskę rozdzielczą. W Twoim pewnie też.
na fordclubpolska.org w dziale fotorelacje masz wszystkona przykladzie mk7 - troche sciagania jest
spuszczasz płyn, odkręcasz węże od strony silnika, odkręcasz kokpit, wymieniasz nagrzewnicę, przykręcasz kokpit, węże, zalewasz płyn, odpowietrzasz, cieszysz się (lub nie)
Moje auto nie posiada klimy... W moim aucie nagrzewnica jest z prawej strony na dole rozkrecana z boku. Czy w tym przypadku trzeba tez zdejmować pulpit
2008-09-16 14:33:22, Stasiu1970 pisze:
...Czy w tym przypadku trzeba tez zdejmować pulpit
Można tylko odchylić, ale łatwiej będzie wyjąć całkiem, tak czy owak odkręcić musisz.. Za pierwszysm razem zajęło mi to pół dnia, ale za drugim już tylko 2 godzinki...
Te śrubuy, które widać służą do przykręcenia właśnie nagrzewnicy, ale i tak jej tędy nie wyciągniesz...
A ma może ktoś schemat jak wyjąć nagrzewnicę
Ma ktoś schemat... Proszę dajcie
klik
