Jak wyjąć siłownik centrala tylne drzwi MK5
przeszukałem pobieżnie forum, ale nie znalazłem, a trochę mi się śpieszy...
jak go wyjąć z tylnych drzwi, bo bratu brakuje koncepcji, odkręcać prowadnicę szyby, czy coś? Oczywiście trzeba wyciągnąć razem z zamkiem, ale to tylko komplikuje sprawę...Pomożecie...?
j u siebie zrobilem to tak i wyszlo bez problemu: szyba zjechalem na sam dol - wyciaglem uszczelke z prowadnicy na zewnatrz, potem szyba do gory. Odkrecilem te plastikowe zaslepki w rogach drzwi bo pod nimi na jednej srubie od zewnatrz i na dwoch od wewntarz a takze jedna sruba pod zamkiem przykrecona jest prowadnica. Jak odkrecilem prowadnice pociaglem ja troszke w dol i potem do wewntrz drzwi - wyciaga sie ja tak lekko pod katem i przy uzyciu troszke sily jak juz wyciagniesz prowadnice to dostep dp zamka jest w miare odkrecasz suby i wuciagasz go przez najwiekszy otwor w drzwiach - zmakiem tez troszke do dolu bo od gory trzymie go klamka - mam nadzieje ze cos ci to pomoze
dzięki
2008-10-13 11:57:58, spinacz25 pisze:
Na pewno pomoże, bo ja tak samo wyciągałem
