[2111] Czujnik biegu jałowego i wolne obroty
Mam problem z Łada 111 , od jakiegoś czasu nie mam normalnych wolnych obrotów (mam od 1500-2700RPM) oraz po puszczeniu gazu na biegu, samochód nie hamuje silnikiem. Po podłączeniu pod OBD wyświetla mi kod P1606 czyli wg opisu z internetu "czujnik niejednostajnego biegu - nieprawidłowy impuls" Link do kodów
Gdzie mogę znaleźć ten czujnik ?
to blad od czujnika "nierownej drogi"
nie oznacza to ze jest niesprawny.
to taki czujnik:
czujnik nierownej drogi, blad p1606
[ wiadomość edytowana przez: bartixr dnia 2015-10-02 22:35:23 ]
Objawy jak przy padniętym czujniku położenia przepustnicy. Co pokazuje OBD? Jak wciskasz gaz to powinieneś widzieć zmieniający się % otawrca przepustnicy. Przy puszczonym gazie powinno być 0-1%.
Czujnik był wymieniany w tym roku, przy puszczonym gazie pokazuje 12% a przy wciśniętym 92%
No to masz odpowiedź.
