Bigelektron TOYOTA SPEC Katowice | 2014-05-17 13:24:23 A jaka wartość pokazuja sondy kiedy jest to -20% czy czuc wtedy paliwo z wydechu? |
asthor gliwice | 2014-05-17 16:04:17 Po weekendzie napisze dokladnie jakie ma wartosci sonda 1 i 2. Mam tez pomysl, czy czasem nie posprawdzac wszystkich kabelkow masowych oraz luzow zaworowych. |
asthor gliwice | 2014-05-20 18:11:53 Tak, wydech jest cały szczelny. Zainwestowałem w Toyota TechStream, jutro jeszcze raz przebadam sonde lepszym miernikiem.
Mam takie pytanie, bo większość osób pozbyła się problemu mulenia po zmianie przepływki. U mnie pokazuje na wolnych obrotach 500 - 600 obr ok 2 g/s Natomiast ile powinna przeplywka pokazac przy probie drogowej np na III biegu przy 6000 obr?? [ wiadomość edytowana przez: asthor dnia 2014-05-20 18:17:16 ] |
asthor gliwice | 2014-05-21 21:30:05 Sprawdzone obie sondy. Grzalka sondy - 13.9 Oma
Wolne obr - 0,75 v 2500 obr - waha sie 0,8 do 0,9 puszczam gaz - 0 przy bucie - 0,01 Luzy zaworowe sprawdzone, ksiazkowe, w Toyota Tech Stream przechodzi wszystkie testy. Korekta dlugoterminowa na wolnych -25.. ..i teraz gdy odepne przeplywomierz - korekty sa swietne - dlugoterminowa to -0,4 a krotkoterminowa pracuje w okolicach 0.... Aha no i auto nie ma mula /oczywiscie w trybie awaryjne odcinka jest juz przy 3000 obr/.. Czyli przeplywka? |
Bigelektron TOYOTA SPEC Katowice | 2014-05-22 06:32:44
jakie sa wartości na 1i2 sondzie kiedy polozysz gaz w podłodze od 1500 d0 4000 na 3 biegu i jak potem puścisz gaz i jedziesz na rozpedzie hamując silnikiem.?Tylko dokładne dane proszę z obydwu sond. [ wiadomość edytowana przez: Bigelektron dnia 2014-05-22 06:37:11 ] |
asthor gliwice | 2014-05-22 11:42:12 Starym przeplywomierz czyscilem sprayem Liquid Molly - zarowno czujnik temp jak i przeplywomierz "schowany w glebi" Wszystko doprowadzone do czystosci.
Sondy obie zamienialem wczoraj miejscami i obie tak samo pokazuja. Dzis kupilem nowy przeplywomierz Denso i problem z muleniem skonczyl sie calkowicie. Jezdzilem pol dnia po miescie, tym razem do diagnozy uzylem ELMa i programu w komorce. Long oscyluje kolo 0, czyli czasem jest 2, a czasem -0.78, natomiast short podobnie stara sie trzymac 0, czyli oscyluje sonda od -5 do +5 /czasem wiadomo więcej/ 0 = idealne AFR dla benzyny. Stary przeplywomierz porownojac do nowego pokazywal za duzo. Temat do zamkniecia, dziekuje za uwage i wskazowki! |
arakus76 Lublin | 2014-09-10 21:28:18 witam.Temat chciałbym odnowić bo mam podobną usterkę której nie mogę usunąć.Pomoże kto?? |
