Po czym poznać ze mam podgrzewane spryskiwacze ?
Więc nie wiem dokładnie czy mam podgrzewane spryskiwacze ( wersja essa CLX ) i za każdym razem jak odpale auto i mam maskę w śniegu, szronie to koło spryskiwaczy na topnieje śnieg, szron czy to dowód na to że posiadam taki bajer ??
Mój ess był bity wiem o tym itd. ale ostatnio małego szoku doznałem jak zobaczyłem że jedna lampa ma regulacje elektryczną ( a raczej sam silniczek i wtyczka z odciętymi przewodami ) Wiec może mam jakieś bajery a o tym nie wiem
u mnie essim były kable (przewodziki) podłączone do spryskiwaczy więc u Ciebie napewno będzie tak samo jak masz taki bajer...
[ wiadomość edytowana przez: cabriolecikxr3i dnia 2007-12-28 14:22:38 ]
Byłem przed chwilą, otworzyłem maskę i nie widziałem żeby tam jakieś kabelki były podłączone
I jeszcze mi atrapa odpadła przy zamykaniu maski Od kilku miesięcy się ledwo trzymała a dziś akurat musiała odpaść Chyba każdy zaczepjest ułamany
dokładnie tak, podnieś maskę i zerknij czy masz dwa przewody prowadzące do spryskiwaczy.
PS. Z tego co się orientuje to podgrzewanie spryskiwacze były montowane tylko w wersjach Ghia.
2007-12-28 15:09:16, michalmotyka pisze:
dokładnie tak, podnieś maskę i zerknij czy masz dwa przewody prowadzące do spryskiwaczy. PS. Z tego co się orientuje to podgrzewanie spryskiwacze były montowane tylko w wersjach Ghia.
Na pewno nie, bo ja mam pogrzewane spryskiwacze a nie mam ghia
A może ktoś ma jakieś zdjęcie podglądowe jak mają te przwody wyglądać i gdzie dokładnie one są i idą do sprysków bo ja już nie mam pojęcia :/
możliwe że nie tylko w Ghia.
Po prostu zobacz na spryskiwacze z pod maski i jak jest tylko goła rurka plastikowa z wężykiem i nie ma obok niej przewodów to nie masz podgrzewanych spryskiwaczy!!!
2007-12-28 15:28:04, michalmotyka pisze:
możliwe że nie tylko w Ghia. Po prostu zobacz na spryskiwacze z pod maski i jak jest tylko goła rurka plastikowa z wężykiem i nie ma obok niej przewodów to nie masz podgrzewanych spryskiwaczy!!!
dokladnie tak,jasniej sie nie da
No to przewodu tam rzadnego nie widziałem
a co wlasciwie daja podgrzewane spryskiwacze? poprostu maja nie zamarzac?
czy sa na tyle mocne ze sikaja cieplejszym plynem na szybe ulatwiajac rozmrozenie przedniej szyby?
jeszcze nigdy nie mialem wiekszych problemow z zamarznietymi spryskiwaczami... no chjyba ze auto przykryla 10cm warstwa sniegu, to faktycznie plyn niemogl sie tak latwo przebic przez snieg... ;P
a tak troche OT.
ktos moze zakladal u siebie cos takiego:
allegro podgrzewane lusterka ?
tylko te akurat nie sa chyba do escorta. ale gosc ma rozne "kroje"
nie chce zakladac nowego tematu
jak sprawdzic czy dzialaja podgrzewane spryskiwacze?
w kablach jest napiecie (ponad 13 V)ale jak pryskam szybe to nie czuje palcem cieplego plynu???
na pewno nie tylko w GHIA ja mam w cabrio i mialem w RSie kabelki mowia nam wszystko ;P
2008-11-23 13:22:49, mlody84-07 pisze:
nie chce zakladac nowego tematu jak sprawdzic czy dzialaja podgrzewane spryskiwacze? w kablach jest napiecie (ponad 13 V)ale jak pryskam szybe to nie czuje palcem cieplego plynu???
Hehehe... bo to nie grzałka jest .
Po prosty mają zapobiegać zamarzaniu płynu w dyszach.
tu macie podgrzewane spryski
wystarczy podnieśc maskę i zobaczyc czy do dysz ida przewody
2008-11-23 13:43:01, deathrider_85 pisze:
Hehehe... bo to nie grzałka jest . Po prosty mają zapobiegać zamarzaniu płynu w dyszach.
czyli mialem zle informacje, dzieki za info deathrider_85
