[MK V] Przy przyspieszaniu silnik jakby się dławił
Witam, jest to mój pierwszy post na forum więc proszę o wyrozumiałość. Posiadam Escorta MK V z 92 roku silnik 1.4, przebieg 114 400 km Jakiś czas temu zauważyłem że podczas przyspieszania samochód lekko przyspiesza po czym następuje coś jakby spadek mocy i na nowo zaczyna przyspieszać. Jest to trochę niebezpieczne w przypadku gdy trzeba szybko uciekać ze skrzyżowania. Proszę o pomoc.
Prawdopodobnie potencjometr przepustnicy.
ja stawiam na sonde lambda.było pare razy już,obadaj wyszukiwarkę.
Kody błędów, reset, kody błędów.
Przyczyn może być wiele...lambda, cewka-świece-kable, Edis, paliwo, wydech, kompresja, filtry, Map, przepustnica, lewe powietrze...
Ok tylko skąd wziąć te kody błędów ? Bo nie mam pojęcia.
2012-02-12 16:05:26, picia87 pisze:
wyszukiwarka. jest opisane jak sie sprawdza bledy i jest lista bledow.
FEFK #2497
Był Escort MKV 1.4, 91' 2004-2011
Jest RS2000 MKV 91' 2008-
ja równiez obstawiam czujnik położenia przepustnicy. Miałem u Siebie to samo. Sonda nie ma nic do tego. Jak masz uszkodzaną sondę to w żadnych wypadku nie powinno to sie objawiać na nagłej utracie mocy lub momentu.
Dzięki wszystkim za odpowiedzi jak posprawdzam wszystko to dam znać jak poszło.
2012-02-14 21:55:59, Andre42212 pisze:
właśnie sonda ma coś do tego bo"reguluje"skład mieszanki przy przyspieszaniu nie daje paliwa,po czym auto przy wyższych dostaje kopa.
Witam ponownie,
Odgrzeję kotleta. W chwili obecnej problem wydaje się rozwiązany
Od filtra powietrza odchodzą w dół dwa jakby przewody podciśnieniowe, jeden do przodu auta steruje którędy ma lecieć ciepłe powietrze, drugi w dół pod przepustnicę. I właśnie tam na dole odłamała się końcówka i tamtędy dostawał lewe powietrze. W chwili obecnej obroty spadły do 950 obrotów i po zamulaniu przy przyspieszaniu na ciepłym silniku zniknął ślad A silniczek chodzi jak szwajcarski zegarek
