Wymiana oleju skrzyni biegów Toyota 1.8 VVTi
Witam chciałbym się poradzić mechaników czy jest konieczna wymiana oleju w skrzyni manualnej Toyota Matrix 2006 1.8 VVTi. Ewentualnie jak sprawdzić poziom oleju w skrzyni czy nie ma ubytku, ponieważ nie wiem czy to normalne ale biegi nie wchodzą płynnie.... lecz lekko opornie. Pozdrawiam
wszyskie toyoty co 60 tys najlepiej GL 5 nawet jeśli producent zaleca GL 4
ja znalazłem coś takiego,
wymiana tak jak rng17 pisze co 60000km
MANUAL TRANSAXLE
Oil capacity, L (qt., Imp. qt.):
5−speed 1.9 (2.0, 1.7)
6−speed 2.3 (2.4, 2.0)
Oil type:
Gear oil API GL−4 or GL−5
Recommended oil viscosity:
SAE 75W−90
co do sprawdzenia lub wymiany to patrząc od przodu na skrzynię to w połowie wysokości jest korek-śruba na klucz 24,odkręcasz i najlepiej jakiś kawałek drutu zginasz w literę L tak aby jeden koniec miał około 7-10mm i wsuwasz go przez ten otwór do skrzyni przyciskasz do dolnej krawędzi po czy wyciągasz i patrzysz na "bagnecie"jaki jest poziom.prawidłowy poziom to od 0 do 5 mm poniżej krawędzi tegoż wlewu.
[ wiadomość edytowana przez: syd dnia 2013-04-15 18:49:38 ]
[ wiadomość edytowana przez: syd dnia 2013-04-15 18:59:58 ]
