Jacek82 FORD ESCORT Promnik | 2009-01-31 17:30:56 1.8 td 190 kM/h cośmi się nie widzi |
pytlar Sympatyk FEFK Chrysler Aspen Prabuty | 2009-01-31 17:32:47 mi sie tez cos nie widzi taka predkosc z tym silniczkiem ja usiebie odkrylem ze licznik znacznie zawyza :] ale moze GPSa tez masz zawyzajacego albo cholera wie co moze jakas dluga skrzynia jest wsadzona tam u ciebie :] ale jeszcze z obciazeniem... hmm... |
JmB (S) Sympatyk FEFK Escort RS / Mondeo S ... Kraków | 2009-01-31 17:33:27 wstarczy, ze jest lekko z górki było
i mógł taką osiągnąć prędkość |
Jacek82 FORD ESCORT Promnik | 2009-01-31 17:35:52 hm to nieźle jak na td jak słyszałem to escorty mają cieniutkie silniczki td |
Seba Sympatyk FEFK Ford Escort GT 1,8 Złotów | 2009-01-31 17:42:44
Takie cieniutkie,ze dopiero 1,8 benzyna lub RS ida lepiej |
pytlar Sympatyk FEFK Chrysler Aspen Prabuty | 2009-01-31 17:44:31
ta benzyna 1,8 tez jak w nieciekawym stanie to ciezko by miala troche zabawy z takim escorcikiem i cos tam sie wykrztusi jeszcze |
Seba Sympatyk FEFK Ford Escort GT 1,8 Złotów | 2009-01-31 17:53:05
Tez racja Jesli mialbym kupic eska "urzytkowego" to tylko silnik TD z coolerem. Chodzi mi po glowie escort van jako jezdzacy warsztat w firmie i wstawic tam TD ,przodek z RSa oczywiscie,gleba i dobre kolo |
CKsrv Sympatyk FEFK SU45 i focus Koszalin/Białystok | 2009-01-31 22:03:00 Wierzcie autorowi.
Na prawde sie da esine '95 tak pocisnac. Na ekspresowce czy obwodnicy 3miasta. Tylko musi mies dobrze, wzorowo ustawiony rozrzad i sie da - baa luz bedzie pod butem. |
Kris75 Sympatyk FEFK Ford Escort Los Alamos | 2009-02-01 20:19:57 Nic szczególnego, te typy tak mają i już. |
many_xr3i transformers, black ... Strzelin | 2009-02-02 12:36:28 ja miałem taki silnik w escorcie, podkręciłem lekko cięgiełko od sterowania ciśnieniem doładowania, założyłem cały sportowy dolot, ze stożkiem, wyżuciłem katalizator, i powiem wam że dzwięk silnika był niesamowity, przyśpieszał jak 1.8 dohc, prędkość maks. na autostradzie w kierunku katowic 195 km/h 3 osoby, spalanie 8,5 - 10l potem załowałem ze dałem się namówić na RQB, osiągi się nie zmieniły, nawet w dolnych obrotach spadły, a i spalanie przy kręceniu go do 5-6 tys. obrotów wyniosło 13-15 l pb 98 |
Kajteknr1 Citroen Xantia Wrocław | 2009-02-02 17:28:21
heh, pokaż mi diesla który spali mniej przy 195km/h albo poprostu przy takich dużych prędkościach, boje się zapytać ile wtedy pali benzyna.. diesel spali 5 ale przy stałej mniejszej prędkości.. jak się tak jeździ to poprostu normalne. pozatym kolega napisał że zamienił auto na PB i osiągi bez zmian a spalanie doszło do 15.. |
Magik123 Sympatyk FEFK osobowy gdzieś | 2009-02-02 20:15:07 Spox, nie wazne, escortem w dieslu nie jezdziłem wiec moze i faktycznie dobrze ciągnie, podane wyzej auta szału na mnie nie zrobiły.
Dodatkowo, spalanie chwilowe skody 18-25L Z innej beczki, dzis jechalismy z kumplem do lublina z jego znajomym, Laguna 2 2.2 DTI 150KM, to to juz mozna powiedziec zapitala, max mowil co jechał za granicą to 240 i wicej ani drgnie. A i ciekawostka, np, nierowne cisnienie w kołach, komp wywala bład przy danej predkosci, gosc mowił ze 170 było ok, 180 i juz komputer wyswietlał błąd i cisnienie w kołach. |
manyXR3i Borów | 2009-02-03 09:22:17
