[OGÓLNE] Zbiornik wyrównawczy chłodnicy
Czy korek (nakrętka) zbiorniczka wyrównawczego w dieslu różni się od benzyniaka?Jeśli tak,to czym?
Nie ma róznicy - korek jest taki sam do diesla, jak i do benzyny.
Z tego co wiem to w benzyniakach jest układ samoodpowietrzający,a w dieslu trzeba samemu odpowietrzać.
W moim dieslu,jak sie nagrzeje,wypycha płyn przez korek.Może jednak jest jakaś różnica?
W korku jest zawór bezpieczeństwa, przy wzroście ciśnienia ponad normatywne zawór ten go upuszcza zapobiegając rozsadzeniu układu. Więc albo masz uszkodzony korek, zawór, lub masz dmuchniętą uszczelkę pod głowicą. Różnicy nie ma czy to benzyna czy diesel, ciśnienie w układach jest takie samo.
