Co z tym "Bimbałem"
Chodzi mi o sygnał włączonych świateł i niezapiętego pasa.Przestał całkowicie działać.Oprócz czujnika otwartych drzwi i pasa , gdzie szukać przyczyny?Czy da się tego bimbała wyciągnąć spod deski.
Prozaiczna może być przyczyna - mógł się skopcić bezpiecznik...
Podłączając radio coś kiedyś popier...papier i dlatego taki fakt zaistniał....
Przy okazji przestało działać podświetlanie deski rozdzielczej i ten brzęczyk...
Da się - wsiądź do auta i w osi pionowej odwróć się o 180 stopni zanurkuj miedzy pedały (baz skojażeń proszę) oczyma zwróconymi ku górze i tam go zobaczysz po krótkiej szarpaninie napewno uda się go wyciągnąć.
GG
Bezpiecznik to nie , bo wszystko działa , ale z tym odwracaniem auta o 180 st. to wato spróbować .Tylko jeszcze która to skrzynka, bo chyba mam tam ich z 5 i jak szarpnę to ...........
Mozesz tez wykrecic panel z bezpiecznikami, wtedy bedziesz widzial co tam siedzi bez nurkowania.
Jesli dobrze pamietam to modul z glosniczkiem jest wielkosci pudelka papierosow. Kiedy bedziesz wykrecac elektronike uwazaj by nie oderwac glosniczka.
Serdeczne dzięki.Dzisiaj chyba będę kopać. Pozdrowienia.
Dzięki Ptaszyna, właśnie sprawdziłem i to ten dziwaczny głośnik był urwany (chyba wibracje go wykończyły). Teraz coś trzeba podpasować. Może suba podepnę , albo jaką estradówkę
2003-08-04 07:47:36, IrekPapaj pisze:
W Nexii jest taka złączka (ale tylko od pasów) pod fotelem kierowcy. Może poszukaj.
2003-08-06 18:12:43, AKuba pisze:
Gdyby to było to, to nie działałaby tylko dioda od pasów. U Nas tez jest
Odświeżam.
Czy "bimbał" od niezapiętych pasów to ten sam, co przypomina o nie wyłączonych światłach?
I nie śmiać się, że po 10 latach jeżdżenia kapustą tego nie wiem, bo dopóki działał, to nie zwracałem na niego uwagi
A stało się to podczas wymiany żarówki w bagażniku - niechcący po ciemaku zetknąłem jej mocowanie z masą: zaiskrzyło 2 razy i nowa żarówka nie działała.
Rano okazało się, że nie działa również oświetlenie kabiny, zegarek i radio .
Wymieniłem spalony bezpiecznik od światła w bagażniku i wszystko zaczęło działać (trochę to dziwne, bo radioodtwarzacz "wisi" przecież na innym obwodzie) - za wyjątkiem sygnalizacji pozostawienia włączonych świateł.
Sygnalizacja nie zapiętych pasów działa.
Czy ktoś ma jakiś pomysł?
Się podepnę bo mam deczko inaczej
Bimbał niezapiętych pasów działa - znaczy bimba
Ale jak wyłączę silnik a nie wyłączę świateł, bimbał nie bimba
Jakieś sugestie
2009-05-22 17:02:21, krzychu_ch pisze:
Ale jak wyłączę silnik a nie wyłączę świateł, bimbał nie bimba Jakieś sugestie
Otwórz drzwi kierowcy. Jak nie zadziała, napraw włącznik oświetlenia wnętrza/bimbania w progu.
czasem tu zaglądam
Mało to sprecyzowałem
Gaszę silnik, nie wyłączam świateł, otwieram drzwi, lampki się zapalają a bimbał nie bimba
Wsiadam do autka, nie zapinam pasów, przekręcam kluczyk w stacyjce - bimbał bimba
Czy bimbał może mieć dwa osobne obwody włączenia
Osobny na pasy i osobny na światła
[ wiadomość edytowana przez: krzychu_ch dnia 2009-05-22 18:35:35 ]
U mnie często jest odwrotnie na światła zawsze bimba , a na pasy jak chce.
2009-05-22 18:34:19, krzychu_ch pisze:
Czy bimbał może mieć dwa osobne obwody włączenia Osobny na pasy i osobny na światła [ wiadomość edytowana przez: krzychu_ch dnia 2009-05-22 18:35:35 ]
Tak, tak samo jak włącznik w drzwiach ma dwa osobne obwody.
czasem tu zaglądam
