[MK7]Problem z kierownicą (skręca się podczas zmiany biegów)
Witam serdecznie.
Mam taki problem z moim Escortem, że podczas ruszania 1-nka, 2-ujka, kierownica jest lekko skęcona w lewo, gdy zmieniam bieg na 3 skręca się w prawo i potem na 4, 5 zostaje już lekko skręcona w prawo :/ Nie mam pojęcia co to jest. Może ktoś miał taki problem, albo się na tym zna. Podczas np. ostrego zakrętu kierownica nagle skręca się w prawo, później w lewo. Te skręty są jakieś nienaturalne. Na początku myślałem, że dzieje się tak na jakiś koleinach, ale zauważyłem, że dzieje się tak tylko przy zmianie biegów i ostrych zakrętach. Bardzo dziwne objawy. Nigdy nie miałem nic takiego. Mam zamiar jutro z rana jechać do mechanika, ale może ktoś mógłby się na ten temat wypowiedzieć przed tym jak pojadę.
Z góry dzięki za pomoc.
Pozdrawiam serdecznie.
Miczas
Może tuleje?
dokładnie - ja też obstawiam tuleje wahacza
[ wiadomość edytowana przez: przemkowal dnia 2009-03-24 09:05:52 ]
Miałem takie same objawy, wymiana wahaczy i łączników stabilizatora rozwiązało problem. Przed wstawieniem do warsztatu radze zorientowac sie w cenach, koszt tulei plus robocizna może być porównywalna do zakupu nowego wahacza z tulejami.Wymiana nie jest skomplikowana.
Witam.
Już po problemie. Zostały wymienione tuleje i sworzeń (sworzenie) i ustawiona zbieżność. Jest ok. Koszt 250 zł po rabacie. Dzięki za pomoc. Pozdrawiam serdecznie.
A tuleje jakiej firmy założyłeś?
Niestety nie mam pojęcia.
