Marcin Ford Escort Cabrio ZBASZYNEK k.SULECHOWA | 2009-03-30 23:09:23 Witam.
Bede mial wyciagana skrzynie biegow i chcialbym sie dowiedziec co warto wymienic przy okazji chodzi mi dokladnie o uszczelki i uszczelniacze.Essi ma pare wyciekow i ciezko je zidentyfikowac Czekam na podpowiedzi Pozdro. |
deathrider_85 Sympatyk FEFK Renault Launa II ph.2 ~BB | 2009-03-30 23:12:27 Uszczelnienie wału i łożysko. Jak sprzęgło działa ok to bym go nie ruszał (ja niepotrzebnie zmieniłem :|), ale dobrze sobie je obejrzyj.
[ wiadomość edytowana przez: deathrider_85 dnia 2009-03-30 23:12:53 ] |
VinCe Sympatyk FEFK Audi RS4 B5 Warszawa | 2009-03-30 23:13:50 uczelniacze półosi sobie zmień od razu |
Marcin Ford Escort Cabrio ZBASZYNEK k.SULECHOWA | 2009-03-30 23:22:29 ok a wiec tak myslalem o:
-uszczelniacze polosi -uszczelniacz walu korbowego -uszczelka miski olejowej -uszczelniacz wybieraka a przez ten uszczelniacz walka skrzyni biegow(co trzeba otwierac skrzynie do wymiany) tez czesto cieknie? Cos jeszcze? [ wiadomość edytowana przez: Marcin dnia 2009-03-30 23:23:23 ] |
deathrider_85 Sympatyk FEFK Renault Launa II ph.2 ~BB | 2009-03-30 23:35:38
Tak wyciskowe - trochę skrótem pojechałem. U mnie po 200.000km było jak to powiedział mechanik "cycuś". |
Marcin Ford Escort Cabrio ZBASZYNEK k.SULECHOWA | 2009-03-30 23:55:04 slyszlem,ze mozna jeszcze wymienic uszczelniacz wału korbowego - tył i mam takie pytanko gdzie dokladnie jest widoczny wyciek jesli ten wlasnie uszczelniacz jest walniety?
Blazey Ford Escort mk VII Oława/IJsselstein | 2009-03-31 00:04:43 Niespecjalnie. Dużo częściej puszcza uszczelniacz wału silnika. Ale to proste - większa średnica = większa prędkość liniowa i się szybciej wyciera. Zresztą jak masz jakiś wyciek, to będzie widać skąd. |
