JaRabbit Klubowy Weteran Toyota Corolla WF | 2009-05-13 09:30:18 Jak nie grzechocze to nie ruszaj. Przy takim przebiegu jeszcze nic się nie dzieje. |
pawel12356 Daewoo Espero 1.5 16v Czerniak | 2009-05-13 11:11:16 zamiast katalizatora mam rure zdaje sie o srednicy 8 cm
kat wysypał mi sie przy jakis 200 tys róznica w jezdzie jest minimalna na + głównie przy wysokich obrotach jest tez minus ze jest głosniej(przy ostrym przyspieszaniu taki swiszczaco dudniacy odgłos jak w poldku) |
Michal7e91 Member Klubu Espero Daewoo Espero Orzysz/Łódź | 2009-05-13 12:58:11
Ostatnio kolega pokazywał mi filmik ze zlotu Citroenów. Jeden koleś w Cytrynie 2.0 16V zamiast katalizatora miał chyba jak dobrze pamiętam strumienicę. Podczas kręcenia samochodu do max. obrotów z tyłu z rury wydobywały się dwa czerwone płomienie. Wiadomo, że w codziennej eksploatacji takich rzeczy się nie robi. |
syndoktora Klubowy Weteran Espero(było), Astra ... Sosnowiec | 2009-05-14 22:58:06 Ja mam strumień od około 7 miesięcy, ciutke lepiej się kręci, dzwięk nawet miły dla ucha, napewno nie przypomina poloneza |
seboos Espero 1.5 16V LPG Sosnowiec | 2009-05-14 23:04:12
Siedziałem, słyszałem, widziałem (no może nie widziałem) ale poldka to na pewno nie przypomina |
adamesce bylo Espero jest Ope ... Sosnowiec | 2009-05-14 23:23:09 bez kata na przelotowej rurze dzwiek mi bynajmniej sie wydaje ze jest taki metaliczny, ale to moje odczucia.
PS wyciecie kata doda Ci 45 KM |
syndoktora Klubowy Weteran Espero(było), Astra ... Sosnowiec | 2009-05-14 23:31:26
[ wiadomość edytowana przez: syndoktora dnia 2009-05-14 23:33:01 ] |
