Pojedyncza wycieraczka w mk7
Mam pytanie czy ktos wie jak to zrobic? czytalem o mk4 i troche o mk6 ale sa tak rozne zdania ze wole jeszcze spytac zanim popsuje
2008-12-03 23:17:07, mlody84-07 pisze:
nikt nic nie wie na ten temat?
Po pierwsze cierpliwości, to nie chat
2008-12-04 00:09:12, Wojo pisze:
ehhh, jakbym pisal jak zrobic swojego na rs-a to juz dawno byloby z dwie strony... poczekam czemu nie
[ wiadomość edytowana przez: mlody84-07 dnia 2008-12-04 01:07:28 ]
Tez nad tym swego czasu myslalem. Ogólnie sprawa nie jest skomplikowana, mam jednego magika który robi cos takiego w beemkach. Twierdzi ze jedyny warunek to centralnie jedna wycieraczka Mam tylko watpliwosci czy jedna wycieraczka bedzie dawala rade, czasami dwie nie nadarzaja No i nie wiem czy taki "german" bajer pasuje do bryły escorta mk7
2008-12-04 00:49:04, cashy pisze:
...Mam tylko watpliwosci czy jedna wycieraczka bedzie dawala rade, czasami dwie nie nadarzaja No i nie wiem czy taki "german" bajer pasuje do bryły escorta mk7
z jedna bedzie gorzej to normalne, a czy pasuje?? na ford-escort.de jest kilka mk7 z jedna wycieraczka i mi sie to podoba- nawet jest czerwony z czarnymi angelami wiec widze jak by to bylo u mnie -mniej wiecej
Fajnie to wyglada Tylko ciekawe czy po takiej przeróbce wycieraczka dalej bedzie mi zakrywala naklejke z numerem
Jak byla mowa o jednej wycieraczce to ja mialem w oczach stojaca (w polowie szyby) ale tak jak pokazales to wyglada duzo lepiej, naprawde fajnie
2008-12-04 01:45:19, cashy pisze:
...ale tak jak pokazales to wyglada duzo lepiej, naprawde fajnie
cieszy mnie to ze -nie jestem sam
tylko pytanie teraz: jak to zrobic -zeby bylo dobrze?
2008-12-04 02:17:41, mlody84-07 pisze:
cieszy mnie to ze -nie jestem sam tylko pytanie teraz: jak to zrobic -zeby bylo dobrze?
Juz napisalem do ziomka, kiedys twierdzil ze ten "gosciu od beemek" zwany w ich kregach "Wujkiem", zrobi mi cos takiego za flache. W niedlugim czasie powinienem wiedziec jak sie ma sytuacja
z tego co wyczytalem trzeba wydluzyc tylko jedno ramie, w mk4 bylo to o 1,3cm, w mk6 az 1,7cm. aby wycieraczka "mazala" pod wiekszym katem. a to czy ma byc polozona na lewym, prawym boku czy w pionie to juz zalezy od umocowania na wielotrybie
jutro, yyyy tzn. dzisiaj pojade do mechanika i rozkrece u siebie i zobacze o co chodzi bo teraz jakos tego nie widze. i przy okazji pozakladam siatke na dmuchawe bo te liscie w aucie to porazka
2008-12-04 02:35:16, mlody84-07 pisze:
Tu się szanowny kolega raczy mylić. Jeżeli wycieraczka ma "stać" pośrodku, to pierwszy i ostatni tryb pracy ma 90stopni, czyli wykonuje pół biegu. W wycieraczce "położonej" na bok, ostatni ruch jest z położenia skrajnego w skrajne - 180 stopni. Jeżeli do zwykłego mechanizmu( tego 180 stopni) wpakujesz wycieraczkę "po środku" to zmaże Ci szybę i pół maski
Janek-S dzieki za info- przyznaje sie do bledu
jeśli byłoby miejsce to można zastosować silnik wycieraczek z citroena bx i dorobić spryskiwacz w piórze wycieraczki tak jak jest w bx-ie.
Miałem bx-a i wiem ze z jedna wycieraczką jest taki problem że starta woda z szyby podczas jazdy zacieka (podnosi się) na szybę w polu widzenia. Niby mała pierdółka ale mnie denerwowała
2008-12-04 13:05:16, cuda pisze:
jeśli byłoby miejsce to można zastosować silnik wycieraczek z citroena bx i dorobić spryskiwacz w piórze wycieraczki tak jak jest w bx-ie. Miałem bx-a i wiem ze z jedna wycieraczką jest taki problem że starta woda z szyby podczas jazdy zacieka (podnosi się) na szybę w polu widzenia. Niby mała pierdółka ale mnie denerwowała
W AX-sie tego problemu nie miałem, najwyraźniej powietrze odbijając się od maski omijało startą niżej przez wycieraczkę wodę. Więc to nie jest reguła, zależy od aerodynamiki auta.
Tu sie z kolega zgodzę że dużo zależy od aerodynamiki pojazdu.
W escorcie może być moim zdaniem podobny problem jak w bx, bo jadąc z prędkością ok 100km/h wycieka mi woda (i chyba nie tylko mi) spod lewej wycieraczki na stronę pasażera. Może powodem jest brak spoilerków na wycieraczce, ale nie chce mi sie już w to wnikać. Gdyby jednak ktoś chciał sie pobawić z silniczkiem od bx-a to mam takowy na zbyciu
2008-12-04 13:41:17, cuda pisze:
...Gdyby jednak ktoś chciał sie pobawić z silniczkiem od bx-a to mam takowy na zbyciu
sprobuje z tymi co mam, jak sie nie uda to bede probowal inaczej. jaka cena silniczka?
Raczej poprzedni kolega ma rację. Tylko że nie chodzi o wieloklin samej wycieraczki tylko wieloklin na silniczku. Przerabiałem to kiedyś w MK4. Mając przerobiony mechanizm można sobie w każdej chwili przestawić położenie spoczynkowe na stronie lewej/prawej/sztorc właśnie na wieloklinie silniczka.
Wstawię zdjęcia silniczka wycieraczek od bx-a w celach poglądowych jak to rozwiązał Citroen, może koledze pomogą w modach
a jeśli chodzi o cenę silniczka to widziałem taki na allegro za 25zł
[ wiadomość edytowana przez: cuda dnia 2008-12-08 21:46:25 ]
2008-12-08 20:47:29, Majkel1982 pisze:
Raczej poprzedni kolega ma rację. Tylko że nie chodzi o wieloklin samej wycieraczki tylko wieloklin na silniczku. Przerabiałem to kiedyś w MK4. Mając przerobiony mechanizm można sobie w każdej chwili przestawić położenie spoczynkowe na stronie lewej/prawej/sztorc właśnie na wieloklinie silniczka. Pozdrawiam
ze sie wtrace co do mk4 to jak przerobic ten wieloklin zeby byla jedna stojaca wycieraczka na srodku szyby
a w tym mk7 bardzo ladnie to wyglada wiec kombinuj
2008-12-08 22:02:27, s_damian pisze:
...a w tym mk7 bardzo ladnie to wyglada wiec kombinuj
tylko skoncze zderzak ze spryskami i zabieram sie za wycieraczke i dmuchawe
dzieki wszystkim za rozwiniecie tematu, kazda rada mile widziana
