Bizzzon Corolla Verso Tychy | 2009-06-06 00:01:16 "wyjaśniłem tylko w skrócie..." Dla mnie to i tak zbyt skomplikowane
Mimo wszystko dziękuję za pomoc. Pozostaje mi jeszcze przemyśleć, gdzie i kiedy zdecydować się na diagnostykę i naprawę. Możesz mi coś polecić? |
Bigelektron TOYOTA SPEC Katowice | 2009-06-06 00:08:11
Tak... Siebie,czyli mnie czy tam Bigelektrona jak kto woli. |
Bizzzon Corolla Verso Tychy | 2009-06-06 00:11:46 OK, dzięki.
Wrócimy jeszcze do rozmowy. Odezwę się niebawem na priva. Póki co idę spać Pozdrawiam! |
Bizzzon Corolla Verso Tychy | 2009-06-07 20:27:08 Hm... Nie wiem, co się stało, ale kontrolka check engine sama zgasła... I to nie z powodu przepalonej żarówki podświetlającej , bo ta działa podczas odpalania silnika. Czy to normalne, że najpierw jest jakiś defekt, a później sam zanika?
Trochę się obawiam, bo mam zamiar tym samochodem jechać na wakacje, a nie chciałbym się po drodze rozczarować... Szanowny Bigelektronie Co o tym sądzisz? |
Bigelektron TOYOTA SPEC Katowice | 2009-06-07 21:12:24
Moglo sie cos odblokowac,a moze znowu sie zablokuje Nie panikuj,nawet jak ci sie kontrolka silnika zaswieci ponownie to jest ona koloru pomaranczowego,wiec mozna jechac. Wogole jezeli jest olej i plyn chlodniczy i nie swieci zadna czerwona kontrolka,to mozna autem spokojnie jechac bez obaw ze cos sie bardziej uszkodzi. |
maka14 Sandomierz | 2009-06-22 10:42:18 Witam Wszystkich! U mnie przygoda z kontrolką zaczęła się po przelaniu oleju w serwisie,potem po przejechaniu ok 10 tys gasła i zapalała się,więc przed wyjazdem na wakacje zdecydowałam się na naprawę,oczywiście w ASO.I co? Bęben jest wymieniony,a kontrolka...świeci się dalej.NIe wiedzą ,co jest grane...Bigelektronie,wypowiedz się proszę... |
Bizzzon Corolla Verso Tychy | 2009-06-22 12:53:40 U siebie zauważyłem, że zapalanie i gaśnięcie kontrolki ma związek z opróżnianiem się zbiornika paliwa. Jak zbiornik jest prawie pusty (tuż przed zapaleniem się rezerwy), to zapala się check engine. Po zatankowaniu gaśnie... Zauważyłem to dopiero raz - zweryfikuję to z czasem i się jeszcze odezwę. Póki co czekamy na opinię Bigelektrona |
Bigelektron TOYOTA SPEC Katowice | 2009-06-22 14:59:57
Beben jest tylko jednym z elementow ukladu VVTi,Opisalem to pare postow w dol.Niema sie co wypowiadac tylko trzeba to zdiagnozowac. Wymiana oleju byla na taki sam olej czy inny?-marka parametry. Na poczatek trzeba sprawdzic jaki jest kod bledu,i wyczyscic sitko filtra oleju pod zaworem VVTi . [ wiadomość edytowana przez: Bigelektron dnia 2009-06-22 15:05:42 ] |
maka14 Sandomierz | 2009-06-22 19:47:54 Samochód to corolla verso 1800 r.2003.Olej Castrol 0W30 przy 75tys zmieniony na 5W30 do teraz czyli 108tys.Dostałam dziś info,że nowy bęben został uznany za wadliwy i wymieniają jeszcze raz. |
Bigelektron TOYOTA SPEC Katowice | 2009-06-22 23:58:35
Pewnie go zablokowali podczas montazu zeby nastepny tez nie okazal sie wadliwy |
