Przełacznik wycieraczek escort rs2000 (mkVI)
witam w moim escorcie jest przełacznik z regulacją szybkości wycieraczek i nigdzie nie moge go dostac a jak jest do 2 razy droższy od zwykłego i mam pytanie czy zwykły bedzie pasował, czy styki są takie same??
Odpowiem w drugą stronę.
Koledzy, którzy wymieniali zwykły przełcznik na regulowany, wymieniali też przekaźnik.
Jak pamiętam, to przy zwykłym, przekaźnik jest 4-ro nóżkowy, a przy regulowanym -5-cio.
pozdrawiam
Arturek
dokładnie tak jak pisze Arturek.
mam taki przelacznik 100 zl + koszt wysylki
ale czy masz do niego przekaźnik w skrzynkę?
dzieki za rady. a czy jest możliwe że to tylko ten przekażnik?? i jak moge to sprawdzić??
dodatkowo jeśłi bys wymienił przełącznik na taki bez czasówki a nie wymienisz przekaznika nie bedzie poprawnie działać czasówka w zwykłym przelaczniku
