andi2005 Ford Escort wrocław | 2009-08-16 14:59:36 tzn tak jak piszesz docisków sprzęgła |
nowypn Sympatyk FEFK Ford Escort MKIV, Fo ... Górki/Sztum | 2009-08-16 23:32:11 Witam
Skoro szarpie tylko przy ruszaniu to stawiam na sprzęgło - wymieniaj od razu komplet czyli łozysko,tarczę i docisk - nie warto tu oszczędzac bo masz potem podwójną robotę więc zainwestuj w części dobrej jakości chocby Luk bądź Valeo. Jeżeli przy zmianach biegów nie szarpie to wykluczam poduszki silnika i skrzyni. Czasami takie efekty może powodowac zbyt uboga mieszanka ale nic nie wspomniałeś o tym, że silnik źle pracuje więc pewnie to też można odrzucic. Pozdrawiam |
Cyneq Sympatyk FEFK Wrocław | 2009-08-17 13:28:16 Nie koniecznie docisk - może to być wina "zacinających się" sprężyn w tarczy sprzęgłowej. Do tego potrafi to zależeć od temperatury. Objaw akurat nie z Escorta ale może pasować.
Jak przeszkadza to wymieniać, jak nie to jeździć. |
kcprski Sympatyk FEFK NCC-1701-E Gdynia | 2009-08-17 13:59:03 No widzicie a ja mam to samo - wymienione sprzęgło kpl (Valeo), oba przeguby zewnętrzne (na te po 2 stówy), oba krzyżaki przegubów wewnętrznych i... szarpanie jest trochę delikatniejsze, to wszystko.
Ciekawostka, że po wymianie sprzęgła uspokoiło się na jeden dzień. Mechanik b.dobry, więc raczej wykluczam błąd przy montażu. Wałek sprzęgłowy skrzyni nie chodzi w łożyskach. Swoją drogą nie patrzyłem, czy trzęsie na wstecznym. |
surec Sympatyk FEFK Gdańsk | 2009-08-17 15:30:44 i mnie też szarpie. wymieniłem sprzęgło (ale bez łożyska), wszystkie poduszki pod silnikiem i skrzynia i dalej to samo... |
kcprski Sympatyk FEFK NCC-1701-E Gdynia | 2009-08-19 09:31:50 Sprawdzone i na wstecznym to samo |
kcprski Sympatyk FEFK NCC-1701-E Gdynia | 2009-09-09 19:46:24 A upne temat
Ktoś coś wymyślił? Denerwuje mnie to nieprzeciętnie. surec chyba musimy pogadać na ten temat, bo nam się auta rozlecą od tych wibracji. Mój mechaniker powiada, że mogą być wyrobione satelity w mechaniźmie różnicowym - nierówno chodzące przy małych prędkościach. Nie wiem. Może? |
deathrider_85 Sympatyk FEFK Renault Launa II ph.2 ~BB | 2009-09-09 20:35:34 U mnie też szarpie, sprzęgło mam nowe (wymieniane niepotrzebnie ), przeguby zewnętrzne zmieniłem na inne - używane, ale sprawne, poduszki silnika mam nowe, skrzynie inną i nadal mi szarpie.
Co ciekawe nawet jak się podniesie koło i nim ruszy przód-tył to nie ma specjalnego luzu. Z różnych teorii to słyszałem, że mogą to być krzyżaki, przeguby wewnętrzne, albo (co ciekawe) obrobione śruby trzymające wahacze - chodzi o to, że wahacz przy ruszaniu się przestawia delikatnie (pływa przód-tył), ale u siebie to wykluczam, bez względu na prędkość auto mi jedzie prosto (chociaż z tego co czytałem to, że jedzie prosto nie znaczy, że śruby nie są do wymiany). |
kcprski Sympatyk FEFK NCC-1701-E Gdynia | 2009-09-09 20:41:48 No właśnie.
Ja wymieniłem kompletem wszystko, łącznie ze śrubami wahaczy (przy okazji uzbrojenia ich w nowe tuleje. Poduszki też ok, silnik się nie kładzie przy ruszaniu ani nie szarpie przy zmianie biegów. To mówisz, że po zmianie skrzyni nie zmieniło się nic a nic? WTF |
