SerekMadzia Rybnik | 2007-09-13 00:46:09 mam ten sam problem , ale mi dochpodzi jeszcze tylne szybki , które tez wolno sie zamykaja. |
kisztan Klubowy Weteran Ford Focus i jeszcze ... Łańcut | 2007-09-13 07:24:34 |
krzychu_ch Klubowy Weteran Octavia Sosnowiec | 2007-09-13 14:54:11
Sprawdzony Zastosowałem go i wszystko ładnie cacy działa Warto też zwrócić uwagę na gumowo-zamszowe prowadnice szyby w drzwiach tylnych |
kisztan Klubowy Weteran Ford Focus i jeszcze ... Łańcut | 2007-09-13 15:00:18
Potwierdzam! Różnica jest kolosalna |
ludek_lesny Daewoo Espero Wałbrzych | 2007-09-18 19:30:11
Dzięki za podpowiedz, tera to sie chyba zabiore bo mi działa już tylko szyba kierowcy i to nie za szybko. Patenty na skracanie ograniczników w przełącznikach już się skończyły A może jednak poczekam do wiosny w sumie tera już mi windowklima niepotrzebna. |
swirek20p-ce Esperko pabianice | 2007-12-23 17:31:52 Ja tez to zrobiłem ale tylko na razie tylko u pasażera i specjalnej poprawy nie ma dalej tak jakby zdychał siłownik od szyb bo napięcie w normie tzn. 11.8 i 10.99 opuszczanie podnoszenie próbowałem bezpośrednio z auk ale nic to nie dało było tak samo. Jeżeli chodzi o ten schemat to nie do końca jest uniwersalny bo u mnie kilka wyjść było innych na 86 to nie masa tylko plus jakby ktoś miał z tym problem to pisać śmiało chętnie pomogę |
rudi Espero Wloclawek | 2009-06-07 12:31:00
czy konieczna jest taka para przekaźników przy każdym przelączniku ? Ja mam założone tylko z tyłu na jednej stronie i zauważyłem że od razu wszystkie szyby duzo lepiejtj. szybciej jeżdżą? |
michal_05 Espero Warszawa | 2009-06-07 22:40:12 Witam, czy takie przekaźniki będą dobre do przerobienia instalacji szyb elektrycznych??
www.allegro.pl/item631999560_przekaznik_samochodowy_12v_30_40a_warszawa_kurier.html |
Jabuszko Laguna Warszawa Bródno | 2009-06-07 22:51:25 a po co ta dioda?? da się bez niej zamontować??
----------------- "Szukałem Was, a teraz Wy przyszliście do mnie, za to wam dziekuje..." - Jan Paweł II [ wiadomość edytowana przez: Jabuszko dnia 2009-06-07 23:30:03 ] |
archive15 Lacetti 1.6 LPG Zabrze | 2009-06-09 07:19:02
jak najbardziej. ja juz zamontowałem co parwda na razie w drzwiach kierowcy ale szybka zapierdziela fantastycznie |
Jabuszko Laguna Warszawa Bródno | 2009-06-23 23:30:33 na jedna szybe 2 przekazniki jeden od podnoszenia jeden od opuszczania ----------------- "Szukałem Was, a teraz Wy przyszliście do mnie, za to wam dziekuje..." - Jan Paweł II |
MonStar Member Klubu Espero Daewoo Espero Nowy Tomyśl | 2009-08-04 13:18:09 Reaktywuje temat ... W związku z nadmiarem wolnego czasu w wakacje mam zamiar też sobie zainstalowac te sprytne przekaźniki. Czy podpasują takie: przekaźniki z allegro W jednym z postów na ten temat znalazłem cos o przekaźnikach z jakims zabezpieczeniem przeciw przepięciom (chyba chodzi o rezystor, ale pamięć już nie ta . . . ) przy których nie potrzebne są diody. Czy te z linku maja taki bajer? Ktos wie jak to sprawdzić, bo nie chce mi się bawić z diodami... Z góry dzięki |
MonStar Member Klubu Espero Daewoo Espero Nowy Tomyśl | 2009-08-05 15:58:45 Jeszcze jedno pytanko. Po dłuższych poszukiwaniach znalazłem jeszcze coś takiego: gniazdo przekaźnika. Takie gniazdo jest niezbędne, czy wystarczy podłączyć przewody bezpośrednio do styków przekaźnika |
pasiek Member Klubu Espero było espero, jest oc ... Lubsza | 2009-08-05 21:53:57 Można bez tego gniazda, ale ułatwia ono pracę
przekaźniki |
