DriF 41-250 Czeladż | 2009-10-18 07:37:37 Zrób może Fotografie Silnika nikt nie jest jasnowidzem |
djtados (S) Sympatyk FEFK BLU Wrocław | 2009-10-18 08:51:15 |
warzywisko Sympatyk FEFK Escort MK VII Międzyrzec Podlaski | 2009-10-18 18:50:24 R26_wyłącznik zapłonu(stacyjka) kolor czarny |
gerg67 Ford Eskort Starachowice | 2009-10-18 20:12:25 czy ten przekaźnik powinien być gorący wydaje mi się że nie a jeżeli tak to świadczy to o jakiejś usterce ? czy wadzie samego przekaźnika |
nowypn Sympatyk FEFK Ford Escort MKIV, Fo ... Górki/Sztum | 2009-10-18 23:05:21 Witam
Taka pierwsza uwaga: zaden przekaźnik nie powinien byc gorący- wysoka temperatura świadczy o słabym styku(albo w przekaźniku albo na złączu przekaźnika w skrzynce). Co sie tyczy twoich objawów to trzeba by przelutowac skrzynke bezpieczników i powinno pomóc. Poszukaj w wyszukiwarce tematu skrzynki bezpieczników to ci wiele wyjaśni - zdaje się że jest gdzieś fototrelacja z przelutowania skrzynki. Pozdrawiam |
bedzik Escort 1.4 CFI był Inowrocław | 2009-10-19 17:07:15 Krokowca mozna rozebrac i wyczyscic warto zobaczyc ale ja bym sprawdzil te 3 kabelki od przepustnicy przy krokowcu czy sie nie stykaja |
gerg67 Ford Eskort Starachowice | 2009-10-19 18:22:36 kabelki sprawdziłem raczej są OK wymieniłem świece bo nie wiem jak stare tamte były trochę lepiej ale dalej potrafi gasnąć i obroty są niestabilne |
bedzik Escort 1.4 CFI był Inowrocław | 2009-10-20 16:47:12 HEJ a sprobuj zatankowac w innej stacji moj ESS tylko ORLEN pije a gaz lyka z takiej malej stacyjki. jak mu sprobowalem zmienic do wariuje gasnie jak mu gazu ujme i nierowno pracuje smieszne ale tak jest |
