pasiek Member Klubu Espero było espero, jest oc ... Lubsza | 2009-11-01 19:34:08 |
Michal7e91 Member Klubu Espero Daewoo Espero Orzysz/Łódź | 2009-11-02 11:54:34
W potaku nie mają. Ja pytałem zarówno o przewód od pompy paliwa do filtra jak i od filtra do komory silnika. Nie mają ani jednego ani drugiego. Szukałem też w innych sklepach ale bez skutku. Też nie mają.
U mnie paliwo leciało z przewodu za filtrem. Doraźnie to naprawiłem w taki sposób, że wyciąłem ok 20-30 cm przewodu metalowego w miejscu wycieku i wstawiłem tam przewód paliwowy gumowy zbrojony o średnicy wew. 10 mm. Mam też pomysł jak to przerobić. Myślałem o założeniu właśnie przewodu gumowego od pompy, aż do komory silnika. Wtedy poszedłby przewód o średnicy wew. 8 mm. Zastosowałbym filtr paliwa z Nubiry. Takie wg. mnie rozwiązanie będzie ok. No chyba, że uda mi się znaleźć nowe oryginalne przewody. [ wiadomość edytowana przez: Michal7e91 dnia 2009-11-02 11:55:11 ] |
Torp12 Klubowy Weteran Było Daewoo Espero Warszawa | 2009-11-02 12:22:32 Ja ten przewod kupilem w wawie w autopartsie, takze moze tam spytaj |
pawel12356 Daewoo Espero 1.5 16v Czerniak | 2009-11-02 15:37:10 da rade wymienic przewód metalowy od baku do filtra bez zdejmowania zbiornika?
Michal7e91 Member Klubu Espero Daewoo Espero Orzysz/Łódź | 2009-11-02 15:48:06
Będzie ciężko. Ale wystarczy odkręcić nakrętki od taśm trzymających zbiornik. Wtedy on się obniży i będzie możliwe wymiana. |
pawel12356 Daewoo Espero 1.5 16v Czerniak | 2009-11-07 12:55:50 a wiec
na poczatku tygodnia poprawiac musiałem mocowanie przewodu elastycznego do pompy--ze tak powiem benzyny gwałtownie zaczeło mi ubywac podczas jazdy--był wyciek własnie z tego elastycznego-wczesniej jak zmieniałem pompe to go lekko naciałem i moze dlatego tak wiec juz w domu poprawiłem to mocowanie-ale esperak juz nie odpalił było za mało paliwa podczas prób rozruchu wyładowałem akumulator(ten 13 letni ) po nalaniu i 'pozyczeniu pradu" oczywiscie odpalił i teraz raz na jakis czas bez wzgledu czy ciepły czy zimny po krótszym czy dłuzszym postoju przy próbie odpalenia słychac pompe ale jakos tak słabo-i jakby chodziła na sucho i oczywiscie nie odpali przekrecam drugi raz i 'juz chodzi" normalnie zdaza sie to co prawda zadko ale sie zdaza czyzby koniec akumulatora czy pompa wysiada? |
Michal7e91 Member Klubu Espero Daewoo Espero Orzysz/Łódź | 2009-11-08 17:59:16
Ja bym sprawdził połączenia elektryczne przy pompie, jak też wyjął pompę i zobaczył czy wszystko jest ok. |
pawel12356 Daewoo Espero 1.5 16v Czerniak | 2009-11-08 20:28:01 faktycznie wtyczke wzmocniłem opaska bo wyskakiwała...
jutro tam zajze |
Michal7e91 Member Klubu Espero Daewoo Espero Orzysz/Łódź | 2009-11-08 20:33:48
Dokładnie. Jeżeli nie pomoże to po wyjęciu pompy jest też połączenie elektryczne pompy z korpusem na którym znajduję się gniazdo w które wkładasz wtyczkę. |
