maniek0012 Był Essi jest Focus ... Tarczyn | 2009-11-23 14:42:32 Panowie z soboty na niedziele pogiolem auto.Dostal w prawa strone.Pojemnik na plyn od wspomagania rozlecial sie w mak, miedzyinnymi on.Po dzwonie ucieczka, oczywiscie nikt mnie nie gonil ale po co maja widziec.I tu pytanie.Po przejechaniu okolo 5 km parkowanie na podworku.Czy satlo sie cos ze wspomaganiem??Czy moglo sie cos uszkodzic?? |
![]() Deny Sympatyk FEFK Escort MKV/Mondeo MKIV Chełm|Wrocław | 2009-11-23 14:50:13 Po 5 km bez płynu mogla dokonać żywota. |
![]() kolo21dg Sympatyk FEFK Mondeo mk4 Dąbrowa Górnicza | 2009-11-24 00:33:32 Mogły puścić uszczelniacze. Wymień zbiornik, wlej płyn odpowietrz. Wtedy zobaczysz co się dzieje. |
maniek0012 Był Essi jest Focus ... Tarczyn | 2009-11-24 14:57:19 A kto mi powie czemu on teraz nie odpala?Po przejechaniu tych nieszczesnych kilometrow kiedy go zgasilem chcialem go po czasie odpalic i dupa.Pompa nie chodzi nawet jak sie przekreca zaplon, czy co to? |
![]() kris2629 Sympatyk FEFK Fiat Punto Evo Piotrków Trybunalski | 2009-11-24 15:48:40 . [ wiadomość edytowana przez: kris2629 dnia 2009-12-19 09:35:12 ] |
maniek0012 Był Essi jest Focus ... Tarczyn | 2009-11-24 17:41:59 jest wcisniety, wiec to nie to |
archivi Ford Escort Combi Rzeszow/Jasło | 2009-11-24 18:27:25 tradycyjnie nikt wrozyl nie bedzie... sprawdz czy paliwo dochodzi i czy jest iskra... wtedy mozna kombinowac... |
maniek0012 Był Essi jest Focus ... Tarczyn | 2009-11-25 14:32:10 No ale on mi jechal po dzwonie i palil normalnie,po zgaszeniu nic wlasnie sie nie dzieje.Tylko kontrolki sie zapalaja i cisza,jakby immobilajzer czy cos takiego.Te same objawy |
![]() Andre42212 Sympatyk FEFK ![]() Escort MK7 Gdańsk | 2009-11-25 16:04:17 kolego sprawdz rozrusznik. moze kable ci sie poluzowaly po tym dzwonie...albo poprostu rozrusznik dostal po dupie...A co do calej pompy to pompa po przejechaniu 5 km nie rozwali sie. pierwsze obiawy pompy ktora sie zaciera to jest taki dziwny chalas. przy skrecaniu kol. ja kiedys tak jezdzilem przez prawie tydzien pozyczonym autem. nie wiedzialem co to jest i skad dochodzi chalas.potem dopiero wyszlo na jaw ze nie ma plynu do wspomagania:/ale wlalem plyn i bylo o problemnie... [ wiadomość edytowana przez: Andre42212 dnia 2009-11-25 16:06:51 ] |
fryszard Escort Driver escort/s-max/explore ... Andrychow | 2009-11-25 16:52:02 podładuj akumulator. |
maniek0012 Był Essi jest Focus ... Tarczyn | 2009-11-25 18:06:06 Nie no, podładuj akumulator...... ![]() |
archivi Ford Escort Combi Rzeszow/Jasło | 2009-11-25 18:42:45 masz lpg?
sprawdzales bezpieczniki? sprawdzales czy kable gdzies ci nie wisza? |
maniek0012 Był Essi jest Focus ... Tarczyn | 2009-11-25 19:34:28 O! Bezpiecznikow nie sprawdzalem, dzieki za podpowiedz |
![]() arti31 Sympatyk FEFK Peugeot 407 Inowrocław | 2009-11-25 19:44:05 Dokładnie Grzee ...
myśleć to nie boli!!! |
![]() MaRRecki Sympatyk FEFK Escort Siemiatycze/Ząbki | 2009-11-25 19:49:31 Podnieś kanapę z tyłu, podnieś wykładzine, wyciągnij wtyczkę z pompy i sprawdź czy po przekręceniu zapłonu jest przez chwilę prąd na wtyczce. Jak nie masz czym sprawdzić to weź dwa kabelki, i podłącz żarówkę, jeśli się zapali na chwilę to znaczy że pompa kaput, jeśli nie to: bezpiecznik, przekaźnik, skrzynka bezpieczników... |
