[MKVII] Czy i jak można zamontować przedni zderzak z MKVI?
Chciałbym zmienić zderzak z okrąglutkiego mk7 na o wiele ładniejszy mk6 RS. Za tym idzie wymiana błotników, lamp i maski.
Teraz pytanie, czy taka zamiana jest plug'n play czy jest to jakaś rzeźba?
Jeśli rzeźba, to co trzeba dokupić do zderzaka, reflektorów, postojówek, maski i błotników mk6?
Wtyczki elektryczne są inne w mk6 i mk7?
[ wiadomość edytowana przez: Kalor dnia 2009-12-07 18:24:03 ]
[ powód edycji: Temat kolego, temat! ]
Rozumie ze masz bude mk7, więc błotniki różnią się tylko bocznymi kierunkami - cała reszta to to samo jeśli chodzi o zaokraglenia przy lampach/kierunkach-postojach. Wtyczki w mk7 i 6 sa inne, będziesz musiał troszke kable przedłużac do kierunków bo sa w zderzaku (RS). Co do lamp to w mk7 są inne mocowania...trzeba pozbyc sie kawałka blachy i wyciąc kilka cm w pasie bo nie wejdzie Ci lampa z RS, co do postojówek to musisz zrobic mocowanie bo w budzie z mk7 nie ma ich (takie małe odgiecie z blachy). Jeśli zmieniasz zderzak na ten z mk6 lub mk5 RS to dodatkowo trzeba wyciąc z belki 2 jakby ograniczniki maski co są w mk7. Nie wem jak jest z zamkiem, czy w 6 i 7 jest taki sam, ale gdybyś chciał wsadzic maske z mk5 (tą z garbami) to juz musisz zmienic zamek i wsadzic gril z 5...
Wiec troche tego jest... zastanów się czy chcesz bawic się w takie coś
aja powiem tak zamek jest napewno inny i prosciej jest wyciąc przedni pas i błotniki i wsadzic od mk6 ale to moje zdanie
2009-12-07 15:28:56, zsmarti pisze:
Czy prosciej wyciąc pas i błotniki i potem spawac?? Mniej roboty jest tak jak opisałem. Mocowanie ze świateł rozwierci na 2 zgrzewach i wywierci nowe otwory do mocowania lampy, wytnie kawałek blaszki-> 3-4cm między światłem a kierunkiem/postojem(RS) i dodatkowy otwór na mocowanie postoju. Z belki wytnie te podstawki (ograniczniki)
zsmarti nie wiem czy wiesz o czym mówie, luknij sobie na foto:
Ale pomysł. MK6 ma najbrzydszy przód ze wszystkich Escortów. Już rozumiem MK5, ale MK6? Bez sensu.
apowiec kolego [kolo21dg]zczego taka radosc ja to robiłem ico jak to kolego wygląda po przerubce jak wszystko pociete połatane jak znam kolege zacharka to on chce to dobrze zrobic ale bez obrazy niechce dymu robic pozdrawiam ps.kolego wiem oco ci chodzi ale itak niemam przekonania ale kazdy robi jak uwaza.Pozdrawiam
[ wiadomość edytowana przez: zsmarti dnia 2009-12-07 17:16:27 ]
Chwilę mnie nie było, widzę, że wątek się rozrósł pod moją nieobecność
pat14_4
Tak, mam budę mkVII i postanowiłem coś w niej zmienić
Chcesz mi powiedzieć, że krzywizna kierunkowskazów w mkVII i mkVI jest taka sama i niepotrzebnie je kupiłem/wymieniłem????????
Co do kabli- mam wtyczki mkVI do reflektorów i kierunkowskazów, mam gniazda tych wtyczek od mkVII (chcę zrobić takie "przedłużacze", z jednej strony gniazdo reflektora mkVII a z drugiej wtyczka mkVII- bez ingerencji w instalację el. samochodu).
Ma ktoś na zbyciu wtyczki do halogenów? Chodzi mi o tę część, która jest w instalacji samochodu.
To małe odgięcie w budzie na mocowanie postojówki mnie ciekawi. Czy jest ono w każdej budzie mkVI? Czy kierunkowskaz w zwykłej wersji i postojówka w RSie były mocowane do tego samego uchwytu?
Nie chciałbym wycinać 3-4 cm między światłem a kierunkiem/postojem RS, wolałbym zastąpić częścią z mkVI żeby to jakoś wyglądało po otwarciu maski.
Maskę już kupiłem od mkVI, w klocki wsadziłem już prawie 1000 PLN, nie ma odwrotu, muszę się w to bawić Dokupić do maski zamek to pikuś
Jacekm_ Opinia jest jak dupa- każdy ma swoją. Merytorycznie masz coś do powiedzenia w temacie?
zsmarti
Zrobi to za mnie blacharz, który ma u mnie absolutny kredyt zaufania- dłubał przy moim poprzednim autku i uważam, że dał sobie radę
Furka będzie ładnie wyglądać i będzie dobrze technicznie zrobiona
A mnie się mk6 najbardziej podoba.
Co do zderzaka: Ty chcesz sam zderzak czy cały przód?? bo jak sam zderzak, to sprawa nie jest taka skomplikowana. (chociaż nie wiem czy to bedzie ładnie wyglądało)
Venom_4x4
Chcę cały przód żeby nie wyglądało jak gówno w lesie tylko temat jest mylący (edytowany przez moderatora)
